Hola a todos,
necesitaría ayuda con el esquema electrico de una instalación I.2 de 1 MW. La instalación, en un principio, van a ser 320 strings de 17 módulos. Los módulos son mono de 185 Wp (serán estos impepinablemente).
Mi idea es agruparlos en cajas de 1er nivel de 4 en 4, con fusible gR 10x38 en positivo. Luego con un segundo nivel de cajas de 5 en 5, sin fusible, ni seccionador ni nada. De ahí me quedan 16 agrupaciones de cable (pos+neg). Abajo en el prefabricado, la casa de los inversores ya me ha presupuestado un armario para cada inversor de 500kW DC. Cada armario lleva fusibles en positivo, descargadores e interruptor. De ahí al inversor.
Mi pregunta es: meteríais arriba algún seccionador a mitad más? Y algún descargador más? Fusibles no creo que hagan falta.
Agruparíais los string de alguna otra manera?
Ahora las dudas de AC:
Qué debo poner entre los dos inversores y el trafo?
- 1 PIA+rele diferencial una vez "unidos los inversores"?
- 1 PIA+rele diferencial por cada inversor a su salida?
- Ambas cosas? es decir, uno por cada inversor y otro antes del trafo?
- Me puedo ahorrar estos PIA por tener el inversor desconexión? además luego vienen las celdas de protección de Endesa de MT.
La instalación es en Aragón.
Si alguien me puede pasar esquema eléctrico/unifilar de 1 MW con media tensión, le estaría muy agradecido.
Muchas gracias a todos.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
