Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Inversores trifasicos para conexión aislada
    jun 2011
    Venezuela
    Exclamation Inversores trifasicos para conexión aislada
    Hola a todos me podrias sugerir algunos modelos de inversores trifasicos para conexion en modo isla, de por lo menos unos 70KW a 60Hz, buscando en internet lo mas parecido que encontre es este modelo de ingecon Ingecon Hybrid MS alguno lo ha usado que tal es, tienen el manual de usuario??? me lo podrian enviar, y que tal es el precio??
    gracias de antemano
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Predeterminado Respuesta: Inversores trifasicos para conexión aislada
    jun 2011
    Venezuela
    Gracias por tu repuesta, te cuento lo q tengo pensado hacer: el arreglo seria el siguiente: celdas, inversor, transferencia de carga (esta transferencia me permitirá elegir la alimentación de la carga entre el arreglo fotovoltaico y la compañia suministradora de electricidad) esto quedaría asi: de dia los paneles me alimentan la carga, de noche que no hay produccion fotovoltaica la carga es alimentada por la red de la compañia, que opinas de esto??? es para mi proyecto de final de carrera, no lo hago aislada con bateria por el costoo y la cantidad de paneles y bateria q saldrian del calculo y no lo hago conectado a red porq esto en mi pais no esta permitido... espero sus comentarios
    jun 2011
    Venezuela
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
