Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Inversores Ingecon Sun
    may 2011
    CS
    Predeterminado Inversores Ingecon Sun
    Me ha surgido una duda de ultima hora:
    ¿Alguien sabe si cuando en las caracteristicas de los inversores Ingecon Sun pone que tienen "protección contra fallos de aislamiento" quiere decir que tienen vigilante de aislamiento y se puede utilizar un esquema de conexión IT?
    Gracias de antemano
    nov 2010
    BIZKAIA
    Predeterminado Respuesta: Inversores Ingecon Sun
    Buenas en el propio catálogo te habla del sistema IT y te indica que en caso de emplear otro sistema te pongas en contacto con ellos para ver la compatibilidad. Así que si usas IT la protección contra fallos de aislamiento en continua propia del inversor será un vigilante de aislamiento.
    may 2011
    CS
    Gracias eki eder
    ¿Es necesario para los descargadores de sobretensiones que incorpora el inversor ingecon que la resistencia de puesta a tierra este por debajo de algun determinado valor? He visto en algunos proyectos que para pararayos y descargadores la resistencia tiene que estar por debajo de 10ohm, pero no se de donde han sacado eso.
    ¿Donde puedo conseguir el catalogo ingecon del que hablas?
    may 2011
    CS
    Una duda mas:
    En caso de defecto de aislamiento con la conexión IT, ¿el inversor deja seguir funcionando a la instalación o las protecciones actuan inmediatamente a partir de cierta corriente de defecto?
    sep 2009
    ALDEANUEVA DE EBRO
    Hola,soy Nalfer,el catálogo de Ingecon Sun lo puedes sacar de la webb de ingetean o pidiéndoselo al SAT,y no tendrás ningún problema en preguntarles cualquier duda.
    De paso tengo una pregunta: ¿por qué quieres hacer una red de tierra IT?
    ¿No crees que una tierra TT te vendría mejor?
    may 2011
    CS
    Para proteger la parte de CC, aprovechando que el inversor tiene vigilante de aislamiento y protección contra fallos de aislamiento.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
