Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: CONTADOR BIDIRECCIONAL
    abr 2011
    Predeterminado CONTADOR BIDIRECCIONAL
    Hola foreros, tengo una duda con una instalacion conectada a red. Quiero hacer una instalacion conectada a red, pero que al mismo tiempo pueda consumir la energia que produzco. Seria, poner paneles y cuando necesite la energia consumirla y cuando no engancharla a la red (venderla). Esto es porque no siempre necesitare la energia que produzco. Entonces sabia que tendria que haber un controlador o algun sistema que controle cuando quiero consumirla o cuando quiero venderla. He encontrado en internet en un proyecto que habia un CONTADOR BIDIRECCIONAL y queria saber si es este aparato el que estaba explicando antes, que controla cuando quiero consumir o cuando quiero vender la energia. Gracias de antemano..
    may 2011
    CS
    Predeterminado Respuesta: CONTADOR BIDIRECCIONAL
    ¿No seria mejor vender toda la electricidad que produces (que te la pagan más cara) y tener un contrato normal para tu consumo habitual?
    En la normativa de FV conectada a red pone lo siguiente:
    "Cuando existan consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica, éstos se situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de dicha instalación fotovoltaica y de sus equipos de medida. La medida de tales consumos se realizará con equipos propios e independientes, que servirán de base para su facturación."
    Yo entiendo que si la instalación está conectada a la red tienes que vender todo lo que produces, sino, tendras que ponerla aislada y consumir todo lo que produces sin vender nada.
    El contador bidireccional es el que se pone en las instalaciones fotovoltaicas siempre, supongo que será por que el inversor está siempre funcionando aunque sea de noche (stanby) y tiene un pequeño consumo que hay que facturarlo, aunque no estoy seguro.
    nov 2007
    La opción pasa por instalar un contador "inteligente" junto al que ya tengas y un gestor energético para disociar consumo propio y venta o acumulación...
    Por inyectar energía eléctrica solar en la red, la compañia distribuidora está obligada a retribuirte durante 25 años con una prima de inyección a red de aproximadamente el doble de lo que te cuesta comprar la electricidad a la compañia (aprox. 0,2978 € por cada Kwh producido).
    Adicionalmente y dentro del paquete de medidas del Real Decreto-ley 6/2010 tenemos las siguientes ayudas:
    - Deduccion de hasta 4000 € (10% de las cantidades satisfechas) anuales en el IRPF por mejora energética en la vivienda habitual.
    - Aplicacion de IVA reducido del 8% en instalaciones de mejora de eficiencia energética donde se incluyen las instalaciones solares.
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    abr 2011
    VVH, si ke habia pensao esa posibilidad, pero resulta que el proyecto es un PFC y mi supervisora me decia que si que existe ese aparato, pero que claro, lo tengo que averiguar por mi mismo.. el caso es que no habia oido hablar de este tipo de instalacion nunca, siempre he pensado que o bien conectabas a la red o bien aislado, pero las 2 juntas no.. entonces ante las insistencias de mi supervisora y ahora MDOSOl, que no se si conoces de primera mano, o al menos que exista, ese contador inteligente y gestor energetico, ya no se que pensar, pero segun comentas de la normativa de FV conectada a red, si es asi, esta claro que no podria hacerlo, tendria que ponerlo por separado una de la otra.. la verdad es que no tengo mucha idea del tema, asi que cuanto mas aprenda y me aclareis mejor, jeje.. Gracias por responder, siempre esta bien aprender algo nuevo!
    nov 2007
    Te garantizo que existen tu supervisora tiene razón....investiga un poco más
    abr 2011
    MDOSOl, pero ese contador inteligente y el gestor energetico te lo pone la compañia?? porque te digo que he llegado al foro porque estoy jarto de buscar y no encontrarlo en ningun lao, a parte que no es muy comun ese tipo de instalaciones, ya que no he encontrado mucho, nada de informacion vaya, de este tipo de instalaciones..
    nov 2007
    Te lo pone la empresa que te haga la instalación....busca innovarq.com en google y curiosea en su web
    may 2011
    CS
    Todo apunta a que MDOSOL es tu supervisora... xD
    Lo que yo te he copiado es del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
    Quizas esto te de alguna idea para tu pfc:
    En mi universidad hay algunos edificios con paneles fotovoltaicos sobre la cubierta, parte de ellos venden la electricidad fuera de la red electrica interna que tiene la universidad (consiguiendo beneficios al vender los kWh que producen más caros que los que demandan), y la otra parte de ellos estan conectados a la red interna de la universidad (consiguiendo una reducción de la demanda electrica externa) pero claro, debido a la gran cantidad de energia que demanda una universidad no se da el caso de que haya excedente de energia para venderla por que toda se consume dentro.
    abr 2011
    gracias gente por los comentarios, aun tengo mis dudas, porque no consigo encontrar ese contador inteligente, estoy a ver si me dan informacion, pero bueno, al final si no consigo informacion lo hare aislado un circuito del otro y au.. una ultima cosa que queria preguntaros, cuando voy a calcular el numero de paneles en serie y paralelo, cuando en mi panel las caracteristicas que me dan son:
    Pmax= 135W; Vmpp=17.7V; Voc=22.1V y 36 celulas,
    cuando tengo que calcular el numero de paneles en serie es; Vinstalacion/Vplaca en la tension de la placa que tengo que poner?? porque la de la instalacion seria de 24V, pero no se donde he visto que depende del numero de celulas asi sera la tension de la placa, esto es, si es de 36 celulas a 12V, si es de 72 celulas a 24V.. esto es asi?? y en cualquier caso que deberia poner en la Vplaca??
    Las placas son de 12 "nominales" para cargar batería a 24v tienes que poner series de 2 paneles.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
