Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: CONTADOR BIDIRECCIONAL
  1. #11
    abr 2011
    Predeterminado Respuesta: CONTADOR BIDIRECCIONAL
    Gracias photon, has resuelto mis dudas y puedo continuar, jeje..
  2. #12
    may 2011
    CS
    Si te has decidido por hacer la instalación aislada deberias plantearte poner tus dudas en el foro de instalaciones aisladas que te ayudaran más y mejor.
    Hablando desde el desconocimiento de como funcionan las instalaciones aisladas supongo que tendras que poner las placas conectadas entre ellas para que se ajusten a las caracteristicas de entrada del cargador de las baterias
    Eso de "12 nominales" no lo acabo de entender, las tensión que suministran las placas depende de la radiación que incida en la placa, de la temperatura y de la caida de tensión que tengas en el cable que va de las placas al inversor o cargador o lo que sea, y en las caracteristicas que has puesto se entiende que para las condiciones estandar (temperatura de 25º y radiadión de 1000w/m2) los paneles dan una tensión de 17,7 V, bastante superior a 12 V
    Pregunta mejor en el foro de aislada que supongo que te aclararan mejor las dudas de esto
  3. #13
    Por eso puse la comillas ,el hablar de paneles de 12 o 24 es pura convención, pero para baterías sin un mppt de por medio o paneles de 12-24 o nada.
  4. #14
    ene 2010
    Quizas el contador de ITRON SL7000 te pueda ayudar, es un contador bidireccional que mide la energia que vendes por la produccion de los paneles en este caso y la que compras para alimentar a los servicios auxiliares
    RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se autoriza, para su uso e instalación en la red, una nueva versión del contador, marca ITRON, modelo SL 7
  5. #15
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Por inyectar energía eléctrica solar en la red, la compañia distribuidora está obligada a retribuirte durante 25 años con una prima de inyección a red de aproximadamente el doble de lo que te cuesta comprar la electricidad a la compañia (aprox. 0,2978 € por cada Kwh producido).]
    Haciendo un par de cuentas cada kWh que le compras a la compañía a día de hoy te cuesta:
    0,14(PRECIO kWh)*1,18(IVA)*1,051(IMPUESTO ELECTRICO)=0,1736€
    si el kWh primado vale a ,2978 hay una diferencia de unos 13cts..
    si tienes una instalación de 5kW y produces unos 7500kWh al año la diferencia entre autoconsumirlo(si consumes electricidad cuando se produce) y venderlo es de 975€ al año.. teniendo en cuenta el tiempo que pierdes en hacer los IVAS irpf y demás zarandajas periodicas en hacienda, lo que le pagas al representante, y los berrinches que te llevas si te recortan las horas.. no se yo si ya a día de hoy merece la pena autoconsumirlo.. y eso sin tener en cuenta que los 14cts que cuesta hoy serán 16 en un año..
  6. #16
    sep 2010
    Xàtiva
    Aquí tienes uno, y es un equipo fácil de encontrar:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CONTADOR BIDIRECCIONAL-mvc-035s.jpg   CONTADOR BIDIRECCIONAL-contador.jpg
  7. #17
    ene 2010
    Perdona Rodri pero no se si entiendo lo que quieres decir
    Segun comentas con vistas al futuro es mas conveniente el autoconsumo que comprar la energia?
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por riff Ver mensaje
    a ver.. digo que aunque sobre el papel parece que es mejor que te paguen 29cts que ahorrarte 17cts.. a lo mejor no es tanto mejor si tienes en cuenta los inconvenientes, el tiempo que pierdes en papeleos ( gente que trabaje por cuenta ajena) , la subida de la luz que viene respecto al IPC y que en cualquier momento te digan que ya no te pagan..
    Evidentemente para alguien que tiene muchos kW esto no le vale, hablo de pequeñas instalaciones en sitios en los que puedan consumir la electricidad que se produce en el momento(ya que aun no existe el netmetering en españa).
    Última edición por rodri; 02/06/2011 a las 13:27
  9. #19
    sep 2008
    Murcia
    La placa que te han indicado es de 36 células de 5".
    Corriente PMP 7'34 A.
    Corriente cortocircuito 8'15 A.
    Máxima tensión del sistema 1000 V.
    Espero que esta información te sirva de algo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
