Hermann Scheer
Tema: Clasificación de Paneles.(Otra vez ;-))
    oct 2010
    Predeterminado Clasificación de Paneles.(Otra vez ;-))
    (he utilizado el buscador pero no tengo aún certezas 100%)
    Todo parte de la diferencia de criterio con un instalador experto en Alemania.
    Por un lado el ordena los paneles según MPP del flash report, yo aqui he leido que se ordena por Intensidad pero no sé si es por Impp o Isc mi Flash report incluye las dos (parece que antes no sé incluia o algo así).
    2.-ya lo tengo ordenado por potencia, Ahora, que diferencias serían admisibles en un mismo string (los inversores son multistring claro). 1W+- en un panel de 230 W....?
    Afinar hasta el primer oincluso segundo decimal, no es demasiado?
    Tengo más de 400 Módulos... opino que es un riesgo tanto movimiento de paneles en obra, pero no lo se justificar con cifras (aparte del curro de hacerlo manual en strings de 20 o menos).
    Algún link con fundamento por ahí!?
    Gracias de antemano
    oct 2010
    Predeterminado Respuesta: Clasificación de Paneles.(Otra vez ;-))
    en este post y otros viene bastante clarita la discusión...
    como ordenar los modulos
    Aunque algunos ordenan Por Impp y otros por Isc, esto es solo más o menos igual, en cualquier caso como la intensidad real a la que van a funcionar no la sabemos, está bien.
    Ahora E.Lorenzo dice documentadamente que no vamos a ningún sitio ordenando tanto... otros que es fundamental hacer la clasificación.
    Donde quedamos????
    Más experiencias prácticas?
    Efectivamente, la experiencia indica que no sirve ordenar los paneles sobre la base de medidas flash. Ni por potencia, ni por intensidad, ni por tensión. Las pérdidas por mismatch en el generador se asumen una vez que se ha comprado un tipo determinado de paneles.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
