Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Indice de Refracción Y Reflexión Módulos FV
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Indice de Refracción Y Reflexión Módulos FV
    Hola Lolitz,
    Lo que le pasé a Jeremias era más enfocado al diseño de los módulos y al cálculo de las pérdidas energéticas por reflexión y suciedad. No creo que te ayude para tu problema, que tiene que ver con la reflexión de la luz hacia las carreteras. Si encuentro algo te lo mando...
  2. #12
    jun 2008
    valencia
    Hola!muchas gracias por contestar lo primero,la verdad es q ando totalmente bloqueado con esto,no sé como plantearlo.
  3. #13
    jun 2008
    valencia
    En las normas UNE 61215 y 61730 aparecen los ensayos a los que se somete al módulo pero no figura nada sobre pruebas ante deslumbramientos pese a si constar un apartado de ensayos en exterior,donde no hace mención al respecto. Vamos,que sigo igual..
  4. #14
    sep 2007
    TIERRA
    Smile Respuesta: Indice de Refracción Y Reflexión Módulos FV
    Hola Lolitz, he estado fuera desconectado unos días.
    Como te comenta Jonathan, la info que me facilitó es muy empírica y técnica y orientada a diseño pero si te puede decir que hasta la fecha he contactado con algún laboratorio y estamos intentando llevar a cabo algún tipo de ensayo y hasta la fecha, la orientación que me han dado es considerar a los módulos como si fueran postes luminosos, y medir el índice de deslumbramiento en diferentes condiciones de nivel de irradiancia , y por tanto a diferentes horas del día.
    en cuanto sepa algo más , lo comento!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
  5. #15
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado
    Hola!Mirando la composición de un panel fotovoltaico en libros y demás,leí que la cara frontal esta constituida de vidrio con bajo contenido en óxido de hierro, que supuestamente deja pasar del orden del 90% o superior de la radiación solar. Para ello se utilizan tratamientos antireflectantes y estos vidrios se templan para soportar las grandes diferencias de temperatura.
    Esto es lo que he podido encontrar de momento que tal vez pudiera servir.No sé como lo veis los cracks del foro.
    Saludos solares para todos
    La parte de la reflexión de un módulo solar que realmente puede suponer alguna molestia para el entorno es provocada por la reflexión Fresnel en la interfaz aire-cristal, por lo que todo lo que haya detrás del cristal, del lado de la célula, importa pero mucho menos. De todas formas es un problema que me parece muy interesante, y que no ha sido estudiado nunca con mucho detalle, por lo que sepa, así que voy a intentar sacar un hueco para investigarlo y publicar algo sobre este asunto. Lo digo sobre todo por si alguien encuentra este mensaje dentro de un año. Es probable que desde entonces tengamos algo más que ofrecer para contestar a este tipo de preguntas.
    Un saludo solar a tod@s, y gracias a Lolitz por traer aquí un tema de investigación tan interesante.
    Última edición por SolarJonathan; 07/11/2011 a las 23:57
  6. #16
    jun 2008
    valencia
    Muchas gracias a ti!
    A ver si conseguimos ver claro (sin reflejos..) este tema.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
