Instalacion nueva de 2 kw a red
Estimados necesito ayuda a calcular la cantidad de paneles a colocar en una Instalacion y la corriente requerida para la misma.
Tengo ademas del consumo de la casa ( pequeña ) que debe ser de 1 KW, ademas 2 pequeños motores que tengo prendido durante ciertas horas al dia. estos consumen 6 Amperes aproximado los dos , como mido la unidad de tiempo si cuando coloco la pinza amperimetrica me marca casi 11 Amperes en total.
Es decir pienzo que con 2 kw en paneles y un inversor 4 kw que soporte la potencia pico de los motores en el arranque me deberia dar. Ya que esta Instalacion va conectada a red , lo que no soporte los paneles el inversor lo toma de la red , es correcto?
Y por otro lado si yo deseo traducir la corriente de los paneles a 220 Vac, es correcto decir que los paneles me entragan casi 8 Amp .
digo P=v.i entonces 2000w/220Volts son 9,1 Amp. esa es la corriente que me entregan los paneles en un instante dado??
Soy consciente que en 24 Volts los paneles me entregan 83 Amp......... pero en 220 Vac cuanto??
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
