Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conexión a red
    ago 2010
    Predeterminado Conexión a red
    Tengo un punto de conexión a 380v entre fases,¿Puedo usar un inversor de 400v?, ¿Que problemas podría tener?
    ene 2010
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Conexión a red
    Hola Buba.
    En principio, y en mi opinión, no debería haber problemas ya que la IEC establece un margen de funcionamiento de los disopsitivos de BT de +/- 10%.
    Por otra parte, en tu inversor la salida de tensión irá en función de la tensión de la red donde vaya a verter, dentro de su margen de tensión.
    380 V ó 400 V es cuestión de convención, pero es un voltaje que se corresponde con la red trifásica de baja tensión. O sea que puedes sin problema.
    mar 2011
    MEXICO DF
    Hola tengo un inversor que admite solo 5 estrings tengo que divir el numero de estrins para que los acepte el inversor y mantenga el voltage
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
