Lugh
¿Y desde cuando instalar 2 inversores en vez de uno es simplificar???? ¿Se reduce el número de paneles a instalar? 312=156x2.
La única ventaja de instalar 2 inversores es la disponibilidad, es decir, que ante una avería sólo se cae el 50% de la instalación. Desde mi punto de vista el resto son desventajas, el precio, de manera general 1 inversor de 10kW es más barato que 2 de 5, que a su vez son más baratos que 3 de 3,3kW. Si quieres monitorizarlos necesitas montar un bus de comunicaciones.
Y un aspecto fundamental, yo personalmente no conozco la normativa mejicana al respecto, pero con dos de 5kW estás desequilibrando la red en 5kW, los de 10kW son trifásicos, supongo que la compañía habrá dado unas condiciones de conexión que habrá que respetar.
Respecto a los datos que pides, con ese módulo y ese inversor deberías instalar 6 o 7 módulos en serie y entre 38 y 45 filas en paralelo. Depende un poco de las temperaturas medias a las que va a trabajar la instalación, la temperatura mínima histórica en la ubicación y la curva de rendimiento del inversor.
