Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: tensión a cto abierto -10ºC
    abr 2010
    Predeterminado tensión a cto abierto -10ºC
    Hola, tengo una pequeña duda, a ver si alguien puede ayudarme.
    Y es que a veces al dimensionar las instalaciones fotovoltaicas, si pongo muchos módulos en serie (especialmente con amorfo) a veces la tension a circuito abierto a -10ºc supera la máxima del inversor. Por ejemplo 857> 450-820 aunque la tensión máxima de entrada sea de 1000.
    Entiendo que mientras no supere la máxima de entrada no hay problema, pero también entiendo que será mejor colocar menos números en serie para evitar que el inversor no funcione a pleno rendimiento a temperaturas bajas? no?
    Si alguien puede explicar, gracias
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: tensión a cto abierto -10ºC
    Cita Iniciado por ellian Ver mensaje
    La Voc (-10ºC) de la serie debe ser menor a esos 1000 V como has comentado, pero también debes comprobar que la Vmmp (-10ºC) de la serie esté dentro del rango de inversor.
    Si cumples los dos criterios, no vas a tener problemas con las tensiones.
    abr 2010
    y que inversores tienen más de 820 en el rango de tensiones, porque la mayoría grandes no
    oct 2008
    Pontevedra
    La mayoría no, pero hasta 850 V sí que los hay, pero qué tensión Vmmp para -10ºC tienes en la serie?
    abr 2010
    en el pvsyst pone Voc (-10ºC) no Vmmp (-10ºC) cual es la diferencia?
    oct 2008
    Pontevedra
    Pues como sabes la Voc es a circuito abierto, creo que se debe considerar la Vmmp en las condiciones más desfavorables (temperaturas extremas) para determinar si las tensiones de la serie está dentro del rango de la inversor.
    El PVSyst te dá error por superar la tensión máxima del punto de máxima potencia del inversor con la Voc?
    abr 2010
    no, para nada. Pero es 857 y el inversor funciona hasta 820. Por lo cual mi pregunta y duda. Por cierto donde se mira Vmmp (-10ºC)
    oct 2008
    Pontevedra
    Lo puedes calcular, en el foro hay varios hilos sobre este tema, también puedes utilizar las gráficas del PVSyst.
    Cuando calculas esta tensión a -10 ºC, ten en cuenta que la tensión también varía positivamente en función del logaritmo de la irradiancia. Esto suele dar margen de seguridad en muchos casos, porque las temperaturas mínimas del día no coinciden con el medio día solar, sino con irradiancias bajas por la mañana.
    Para limitar las pérdidas eléctricas, suele ser siempre ventajoso intentar poner el máximo de paneles en serie para subir la tensión de funcionamiento del sistema.
    Un abrazo,
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
