Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conexión a Red FV con trafo particular
    sep 2010
    La Rioja
    Predeterminado Conexión a Red FV con trafo particular
    Hola a todos,
    lo primero agradecer todas la aportaciones que hacéis, la verdad es que ayudan mucho y es que sabéis la leche.
    El caso es que tengo una instalación con un trafo particular de 160 KVA y tengo contratados con la compañía en MT 10 KVA.
    Quería instalar 20 KWp de fotovoltaica sobre la cubierta en BT y resulta que la compañia me dice que le tengo que ceder el trafo. Yo creo que, es un chollo para ellos, ya que pondrían disponer de mi trafo para dar suministro a quien quieran.
    ¿Sabe alguien como se puede enfocar para que me den el punto de conexión en BT y no me obliguen a poner otro trafo para mi instalación de FV?
    ¿Se puede hacer?
    Os agradezco, vuestros comentarios de antemano.
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado
    Cita Iniciado por raulmmca Ver mensaje
    Hola a todos,
    ¿Se puede hacer?
    ¿Y para qué quieres tú el trafo? Si lo cedes el mantenimiento será de la compañía, ahorro para tí. Si lo cedes, te facturaran en BT y no te imputarán las pérdidas del transformador, otro ahorro para tí.
    ¿Que pueden dar suministro a otros? Sí, ¿Y qué? Algún vecino tuyo se beneficiará de tener un suministro cerca en BT. (¿Hay mal rollo con los vecinos?)
    Eres afortunado si se quieren quedar con tu trafo, en la mayoría de las ocasiones no les interesa y si quieres montar una instalación te obligan a instalar otro transforamdor aparte.
    sep 2010
    La Rioja
    Predeterminado Respuesta: Conexión a Red FV con trafo particular
    Tienes toda la razón Lugh¡
    gracias por tu respuesta, por cierto, no sabrás que documentación tengo que entregar y donde. He enviado una consulta a iberdrola pero hasta que contesten...
    oct 2005
    Valladolid
    Eso que te lo digan ellos, cada gestor te pide una cosa, aunque con caracter general seguramente quieran el proyecto del tranformador y el trozo de línea a ceder, debes hablar con Iberdrola.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
