Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Huecos Tensión RD 1565/2010
    dic 2008
    Exclamation Huecos Tensión RD 1565/2010
    Estoy seguro que ya conoces todo lo requerido en el citado real decreto.
    En este tiempo, he estado en contacto con los diferentes responsables técnicos de las casas de inversores para buscar una solución al respecto.
    Estas son las ideas generales que se están barajando:
    -Todas las casas de inversores están adaptando sus equipos a la nueva normativa. Una solución, la más costosa claro esta, es la sustitución de los equipos por los nuevos (ya adaptados). Todo inversor de pequeña potencia (al menos los que nosostros disponemos) no son susceptibles de ser modificados.
    -Otra solución a adoptar, es la implantación de sistemas UPS (Uninterruptible Power Source) como rellenadores de huecos de tensión que fue la solución adoptada por la gran mayoría del mundo eólico.
    Sin embargo, debemos tener en cuenta, que son ideas que se están en el aire. Además, puede que ocurra, tal y como sucedió en la eólica, que se de una prórroga de dos años para la adaptación, o que haya exenciones para las plantas que no pudieran adaptarse de una manera razonablemente barata o que finalmente haya una compensación en la tarifa (0,38 c€/kWh durante 5 años fue la medida adoptada en eólica).
    Toda información u opiniones al respecto seran bien recibida.
    sep 2010
    Predeterminado Respuesta: Huecos Tensión RD 1565/2010
    como fabricante de inversores solares, te puedo comentar que existe un grupo de trabajo de fabricantes de inversores ( riello,sma,ingeteam, jema,,,todos o casi todos) los cuales junto con ASIF, estamos teniendo reuniones con REE ( Red ELectrica Española) que es la encargada por parte del ministerio de gestionar la nueva normativa de huecos de tension.
    de momento, aun no hay una normativa ( procedimiento operativo) pero estoy seguro que cualquier fabricante, podra "modificar" el equipo, sin tener que cambiarlo o poner una UPS, u otros sistemas....
    antes de nada, habla con tu fabricante!
    abr 2011
    Buenos dias a todos,
    Solo comentarios que la adaptacion del RD 1565, no solo se refiere a los huecos te tension sino a una serie de adaptaciones que van desde la Telemedida, Cos phi y claro esta lois huecos de tension.
    Como quizás conocéis, el mercado FV en España debe adaptarse durante este año al RD 1565, de finales de 2010. :
    Para parques de más de 2 MW la obligatoriedad de cumplir el Procedimiento de Operación 12.3 de REE para huecos de tensión.
    Para todos los parques la obligatoriedad de mantenerse de forma horaria, dentro de los límites 0,98 cap y 0,98 induc, con una penalización de tarifa de 3% y con la opción de bonificación de tarifa (4%) si se mantiene dentro de los límites 0,995 cap y 0,995 induc.
    Para parques de más de 1 MW la obligatoriedad de comunicar telemedidas a REE
    Para parques de más de 10 MW la obligatoriedad de estar adscritas a un centro de control de generación
    La adaptación de plantas al PO 12.3 que exige el RD 1565 deberia incluir:
    Estudio de parque, valoración de inversores existentes y de instalación para adaptarse a los huecos.
    Este estudio puede determinar tres escenarios:
    Puede cumplirse la normativa ajustando protección/software de los inversores (inversores flexibles)
    Puede cumplirse la normativa ajustando la protección de los inversores pero debe añadirse una solución statcom para recuperar la tensión rápidamente (inversores semi-flexibles)
    No puede cumplirse la normativa con los inversores existentes aunque se utilicen sistemas statcom, deben sustituirse los inversores existentes en cualquier caso (inversores rígidos)
    En función de la solución requerida ABB puede suministrar el material necesario, realizar el montaje y puesta en marcha, asegurando el cumplimiento de la normativa.
    El precio obviamente dependerá de la solución requerida y del tamaño del parque
    Si deseas mas información contacta conmigo en privado.
    saludos cordiales,
    dic 2008
    Gracias Evidalon;
    Como bien dices, esos son los nuevos requisitos a cumplir.
    Y como muy correctamente has expuesto, esas son las soluciones que encontramos en lo referente a los huecos de tensión.
    Sin embargo, viendo el panorama, y viendo como a día de hoy todavía no existen laboratorios ni entidades certificadoras que dispongan de la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que certifiquen las distintas soluciones, la adaptación de las plantas en las fechas expuestas va a resultar ser imposible.
    Es por ello que desde el sector se ha pedido una prórroga, del actual 1 de octubre de 2011 al 31 enero de 2013. (Recomiendo leer el artículo de la revista PHOTON, en la que aparece claramente expuesta toda la problemática).
    Un saludo a todos
    oct 2010
    Cáceres
    El Trubunal Supremo habló y dictaminó: el plazo sigue siendo el 1 de octubre de 2011.
    Riello Solar: ¿a qué niveles se ha avanzado técnicamente?
    ene 2010
    tengo una duda respecto al origen del hueco de tesion
    La bajada de tension donde se produciria, en la instalacion fotovoltaica o en la red general de distribucion en la que descarga la corriente la planta fotovoltaica?
    ¿A que se debe esta bajada de tension? Que lo produce?
    Para una instalacion nueva mayor de 2 Mw existe alguna solucion para hacer frente a cuando la bajada de tension es menor al 85% de la nominal?
    may 2005
    Barcelona
    Cita Iniciado por riff Ver mensaje
    Es una bajada de tensión en la red general de distribución como consecuencia, normalmente, de un cortocircuito correctamente despejado.
    Según el PVVC v8: "Hueco de tensión: reducción temporal de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica por debajo del umbral de hueco (IEC 61000-4-30).
    Nota 1: Típicamente, un hueco está asociado a la ocurrencia y terminación de un cortocircuito en la red.
    Nota 2: Un hueco de tensión es una perturbación electromagnética caracterizada por dos
    parámetros, la tensión y duración del hueco. Además, una falta puede producir un salto de fase en la onda de tensión, pero su caracterización es más compleja porque depende de la relación entre el ángulo de la impedancia de red y el ángulo de la impedancia de la falta."
    Las soluciones que los fabricantes están en fase de proponer. Se consideran tres alternativas de adaptación:
    1.- Modificación de firmware en inversores que lo permitan para hacerlos "resistentes" al hueco
    2.- Modificación de hardware en inversores.
    3.- Sustitución de inversores o instalación de sistemas intermedios denominados FACTS (Flexible AC Transmission Systems) los cuales ven el hueco y reaccionan ante él, ocultándoselo a los inversores. Permiten que la instalación siga funcionando y disipan la energía generada por los inversores durante el hueco.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    nov 2005
    Murcia
    Cita Iniciado por trazas Ver mensaje
    Parece mentira que en este país estemos tan indefensos, si sigue la persecución así algunos vamos a perder la cabeza: recorte de horas, caza de brujas anti-fraude, y ahora los huecos de tensión... una auténtica vergüenza...
    www.rd661.es
    "La máquina de vapor fue a la Revolución Industrial lo que la Fotovoltaica actual será a la Revolución Energética"
    may 2011
    San Bartolome de la Torre (Huelva)
    Una pregunta, amigos:
    A partir de cuantos Kw, de la planta, es la obligatoriedad de adaptarse a estos huecos y decreto ?.
    ene 2010
    gracias por la respuesta welsungo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
