Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Valores de calculo
    dic 2010
    Gran Canaria
    Predeterminado Valores de calculo
    Hola a todos. Como algunos sabran estoy realizando un PFC de fotovoltaica de 100 Kw conectado a la red. Estaba haciendo yo el calculo de las secciones y me ha surgido una duda. Al realizar el calculo de las secciones necesito saber la tension y la corriente del modulo fotovoltaico que he usado, y la duda que me ha surgido es la de si debo usar los valores de trabajo es decir Vmpp e Impp o los valores de cortocircuito y circuito abierto,(sin carga), es decir Isc y Voc. yo veo logico usar los valores de trabajo maximos pero como he visto un caso dado x valido y corregido x un profesor en el que se usan los otros me ha surgido la duda
    may 2010
    Austria
    Predeterminado Respuesta: Valores de calculo
    Para realizar calculos de dimensionado usa siempre valores nominales. Vmpp e Impp para calculo de Voltages e Intensidades en dimensionamiento de Inversores. Deberas calcular las tensiones para temperaturas criticas del modulo que suelen ser -10 y 70°C.
    mar 2011
    coquimbo
    hola vetanen, me gustaria saber que calculos ocupaste para sacar los paneles que ocuparas porfa!
    dic 2010
    Gran Canaria
    Cita Iniciado por jocelyn Ver mensaje
    te refieres para determinar la configuracion de paneles escogida o para el calculo de valores aptos para los inversores?
    mar 2011
    coquimbo
    hola, soy nueva en el foro y necesito ayuda.
    lo primero es que necesito implementar paneles solares para 3 equipos son bombas de aguas que funcionan las 24 horas.
    la primera es de 8 kw/h la segunda de 12 kw/h y la tercera de 4 kw/h.
    necesito saber como hago el calculo de numero de paneles que debo ocupar para esta demanda de energia.
    ojala me puedan ayudar es para un sistema conectado a la red
    si me puedes ayudar u orientar para las dos cosas que comentas tu
    muchas gracias
    Depende de lo que calculas. Si haces cálculos por seguridad, usa Isc y Voc. Para los cálculos energéticos, el valor más representativo es el punto de máxima potencia en la curva I-V, que te da el fabricante para condiciones nominales, y que tienes que calcular para otras condiciones de irradiancia y temperatura.
    Un abrazo,
    oct 2005
    Valladolid
    Como dice SolarJonathan, si estás calculando secciones utiliza Vmp e Imp par el cálculo de caída de tensión y la Icc para el cálculo de la intensidad máxima admisible del cable.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
