Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda de novato, potencia pico.
    oct 2008
    velencia
    Predeterminado Duda de novato, potencia pico.
    Hola buenos dias, en primer lugar presentarme, es la primera vez que entro en este subforo, que considero cómo técnico y no puedo aportar nada.
    Soy propietario de una participación en un huerto fotovoltaico y tengo una duda que no me han sabido responder.
    Vamos a ver nuestro huerto tiene una potencia nominal de 100 kwn y 118 Kw/p.
    ¿Para qué se utiliza este diferencial?. En los meses de febrero hasta abril , en las horas centrales del día si que produce en algunos casos al 110%, pero el resto de horas no llega a 100. No hubiera sido más eficiente económicamente, que la potencia pico digamos fuera máximo 105. He visto en Sonnertrag, o me ha parecido, que las instalaciones más eficientes son las que menor diferencial tienen entre kw nom y kw/p.
    Gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Salu2
    Última edición por flinto; 02/02/2011 a las 12:48
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado Respuesta: Duda de novato, potencia pico.
    Pues si con un 18% más sólo algunas horas llegas al 110% de la producción, con "sólo" un 5% más te bajaría la producción un 13% respecto a la actual.
    La dimensión del campo solar respecto al inversor se basa en varios factores de pérdidas, desde los módulos hasta el inversor: condiciones ambientales, cableados, sombreados, suciedad, missmatch, etc.
    Por eso, aunque le pongas más Kwp, al inversor le van a llegar bastantes menos Kwh.
    Además, hay inversores que tienen un rendimiento óptimo cuando van sobrecargados cierto porcentaje, y otros todo lo contrario.
    Depende en cada caso, más o menos la media de esta sobredimensión estaba entre el 10% y el 20% dependiendo de estos parámetros técnicos que te comento.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    oct 2008
    velencia
    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    Ok gracias, Entiendido. No obstante con el paso del tiempo, digamos diez años, si tenemos un diferencial alto, sin cambiar las placas,esto también a la larga será más positivo, ¿no es así?
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    De eso se trata.
    oct 2008
    velencia
    De eso se trata.
    Ok, Gracias, si no fuera por "El Sebas", esta noche dormiría más tranquilo...
    Salu2
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
