Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: INSTALACION 99kw POCA PRODUCCION
  1. #11
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: INSTALACION 99kw POCA PRODUCCION
    Cita Iniciado por juanico Ver mensaje
    todo esos datos los aporta en su pregunta, y se responde en relacion de los datos que nos aporta, solo pidio una valaracion, los datos de paneles y todo lo demas para saber la produccion creo que no es nesesario, ese apartado, y si comparas la cifras en algunas de las repuesta , se acerca a la realidad en relacion con la potencia nominal de los inversores, eso si segun la inclinacion que se le de puede producir mas o menos, y la latitud en avila es de 40 grados + 10=50 grados de inclinacion ,no a 30 grados
    Tengo un coche con ruedas y parabrisas, y de camino a casa sólo me coge 160. ¿Es esto normal?
    Ahora en serio, Jor-Sol tiene toda la razón, no parece tan mala producción, ¿Podria ser mejor? Puede, pero no sabemos nada, la localización exacta, en Ávila hay rios, montañas y páramos y zonas con mejor y peor radiación.
    No sabemos si está encima de un tejado con una inclinación y orientación determinada, integrada o ventilada o en suelo, con una distancia entre filas más o menos ajustada porque el espacio estaba justo, con una línea de evacuación muy larga o no. Con sombras de chimeneas árboles, edificaciones inevitables o no.
    Tampoco sabemos en año de puesta en marcha, si lleva en marcha 5 años habrá que tener en cuenta cierta degradación en los módulos.
    Lo de la potencia nominal de los inversores, en fin... no hay que ser Sherlock para deducir que se ha equivocado, seguro que tiene 30 inversores de 3,3 kW nominales.
    Ah!!!! Y la inclinación óptima en Ávila son 30º no 50º, de hecho es la inclinación óptima media en toda la península.
  2. #12
    jun 2009
    europa
    voy a tener que darle la razon a jorsol , el has escrito antes que yo la respuesta , y tiene mas razon que un santo ,
  3. #13
    may 2010
    Austria
    En mi opinion la produccion que tienes es la correcta. PV GIS no es el mejor estimador pero se acerca bastante. Puede que las placas no se instalasen de la mejor manera pero el resultado de 140000 kWh anuales es mas que aceptable.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
