Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Que pierdo enseriando paneles nuevos con degradados?
    ene 2011
    Huesca
    Predeterminado ¿Que pierdo enseriando paneles nuevos con degradados?
    Hola a todos.
    Soy co-propietario de una planta solar de 2MW con modulos de 220W, e inversores de 100kW, montada hace 2 años y medio.
    Por determinados problemas, increiblemente asumidos por el fabricante de los paneles, nos tienen que sustituir alrededor del 50% de los módulos.
    La circustancia es que, los paneles a sustituir son de series alternativas, y el instalador nos propone sustituir modulo por módulo.
    De esta manera, tendremos el parque plagado de series de 22 paneles con módulos nuevos y viejos (degradados) mezclados en la misma serie.
    Nosotros mantenemos que con este reparto, los módulos viejos (recordemos, degradados de 2 años y medio) nos penalizan en intensidad las series.
    ¿Estamos en lo cierto? Queremos no mezclar modulos nuevos y viejos, y necesitamos cargarnos de razones técnicas para obligar al instalador a hacerlo asi.
    Agradeceríamos vuestra ayuda y comentarios.
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿Que pierdo enseriando paneles nuevos con degradados?
    Pienso que el fabricante es el primer interesado en que no se mezclen los paneles puesto que supone una manera de favorecer un mistmatch que a priori va a suponer unas pérdidas determinadas en la instalación y a la larga podrá derivar en deficiencias mayores. Deficiencias que sin duda tendrían que ser igualmente asumidas por el fabricante a cuenta de la garantía, y no dudo que lo harían a tenor de la correcta respuesta que están teniendo en reponer el 50% de la planta.
    Otra cuestión radica en que la distribución óptima no sería por series en si, si no más allá, por inversores. Dado que son inversores de 100 kW se podrían dejar 10 inversores conectados a media planta con un tipo de módulo y los otros diez con los nuevos módulos.
    Eso sí, el coste de redistribución puede ser considerable...
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    ene 2011
    Huesca
    Gracias Welsungo.
    Tu postura es la que mantenemos ante el instalador, pero ellos insisten en que no tendríamos esas perdidas, o que serían mínimas.
    Debemos tener la respuesta técnica y evaluación de las mismas, de manera que podamos, con el peso que da la razón, obligarles a hacer una ordenación de los módulos adecuada.
    Esas demostraciones más técnicas, a nosotros ya se nos escapan, y por ello agradecería esa ayuda de gente como vosotros, expertos en la materia.
    Entiendo que la solución de re-distribución de los paneles es más cara, e incluso estamos pensando en poner algo de nuestro bolsillo, teniendo en cuenta que con la mitad de los módulos nuevos, y correctamente situados, recuperamos la degradación de dos años y medio en media planta, lo que implica más generación......aunque en los tiempos que corren!!!!!
    ene 2011
    Huesca
    Por favor, necesito vuestra ayuda!!!
    Espero que comenteis mi problema.
    may 2005
    Barcelona
    sharp no sé qué más decirte.
    Si es instalador no atiende tus requerimientos lógicamente cambia de instalador.
    Si es que es una actuación en garantía y el instalador quiere ahorrar el mayor coste posible pues entonces no sé que decirte salvo que intentéis razonarlo, ya decías que pensabáis poner algo de vuestro bolsillo para paliar estos costes por lo que tratar de hacer algo así estaría bien.
    Siento no poder darte más argumentos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
