Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sistema Hibrido
    nov 2010
    Caracas
    Post Sistema Hibrido
    Buenas compañeros del foro!
    Les escribo porque tengo un par de dudas y estoy seguro de que me la contestaran sin problema.
    Lo que sucede es que me estoy introduciendo en esto de la energía solar fotovoltaica y estoy desarrollando un proyecto en unas oficinas, quiero diseñar un sistema que me permita alimentar mi carga con la red nacional y mi sistema fotovoltaico simultáneamente sin inyectar potencia entre ninguna de las dos (en mi país no se permite inyectar potencia a la red).
    Ahora mi pregunta es que si me pueden guiar a conseguir inversores que trabajen de esta forma, o que tipo de tecnologías me lo permiten? no conozco muy bien el funcionamiento de un inversor con conexión a la red.
    Gracias y espero su pronta respuesta.
    ene 2010
    Predeterminado Respuesta: Sistema Hibrido
    Hola Edward, tu necesitas un sistema que inyecte siempre menos que la potencia que consumes para que nunca haya retorno a la red.
    El problema sería el fin de semana, que en las oficinas no hay consumo, pero tus paneles si querrían trabajar.
    No es tan sencillo de diseñar para tener garantías de que nunca inyectarías.
    nov 2010
    Caracas
    Gracias por tu respuesta
    La siguiente pregunta podria contribuir a la solucion, los inversores a red pueden funcionar como master?
    Es decir, que si pueden inyectar potencia a la carga sin necesidad de estar conectado a la red?
    ene 2010
    por lo que yo sé, un inversor de red no, te haría falta un inversor de baterías con unas baterías para poder generar la señal alternad de red.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
