Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: SINCRONIZACION CON LA RED SOLO EN BAJAS DEL SISTEMA FV
    nov 2010
    Caracas
    Post SINCRONIZACION CON LA RED SOLO EN BAJAS DEL SISTEMA FV
    Buenas tardes amigos;
    Mi sistema es para un área de oficinas y deseo que se alimente en el día solo por el sistema fotovoltaico y en momentos durante el día en que disminuya la potencia del mismo entre a actuar la red nacional, esto lo podría hacer con un ATS sin problema pero no quiero que se me caiga la tensión y por eso busco un equipo que mantenga sincronizada la red hasta el momento en que tenga que entrar. Espero haberme explicado y que alguien me pueda ayudar.
    oct 2008
    VALLADOLID
    Predeterminado Respuesta: SINCRONIZACION CON LA RED SOLO EN BAJAS DEL SISTEMA FV
    En principio con un inversor a RED te sirve
    un saludo
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Estoy interesado en este tipo de equipo, un inversor de CC - CA que sea capaz de inyectar energia sincronizado con la red de compañia.
    he estado buscando equipos asi de baja potencia (sobre 1 kw) pero no encuentro nada, ya que siempre acabo con los inversores de aislada.
    Si me pudierais redirigir a algun sitio donde pueda empaparme de toda la informacion posible y conocer las caracteristicas tecnicas y funcionamiento detallado os estaria muy agradecido.
    Igualmente, si me podeis indicar fabricantes/modelos de este tipo de equipo, ya me pondria a buscar por mi mismo, para no daros mucho la tabarra.
    La idea es la que comenta el otro forero, tengo unos consumos fuertes que se cubren con compañia, y mi intencion es inyectar directamente a la red la produccion de un pequeño panel solar.
    Como el consumo va a ser en todo caso muy superior a la aportacion solar, no me preocupa el no tener un contador electrico bidireccional, a efectos de facturacion del consumo.
    De paso, si me reseñais como se encuentra legalmente este tema en España, ya salgo de dudas completamente.
    Muchisimas gracias por adelantado.
    Saludos!
    Cita Iniciado por Edward.UCV Ver mensaje
    No sé que normativa tenéis en Venezuela, pero en principio un inversor de conexión a red debería servir. Lo que hace el inversor de red es inyectar la energía producida de forma sincronizada a la red. Lo que pasa es que si no está permitida la venta a la red o simplemente la inyección de excesos tienes que dimensionar el sistema para que la energía aportada del sistema fotovoltaico siempre se quede por debajo de la demanda (y claro así es imposible realizar el concepto mencionado de abastecer todos los consumos por el día con la fotovoltaica).
    Otra opción es la de los inversores de redes autónomas que pueden funcionar con la red de apoyo (o bien para la carga de baterías o para alimentar directamente los consumos). Un inversor de redes autónomas necesita un banco de baterías el cual acumula excesos de producción de las placas y los suelta cuando la producción de las placas no llega. También existen conceptos mixtos de inversores de conexión a red e inversores de redes autónomas, en la página web de SMA encuentras más información:
    Inicio.SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
    jul 2008
    barcelona
    Suponiendo que el equipo de conexion a red sea el que necesito, he encontrado equipo de pequeña potencia, pero los rangos de entrada de voltaje son muy altos, por lo que se necesitan placas seriadas, asi que no puedo poner un unico modulo.
    Tambien veo que incorporan MPPT practicamente todos, pero ahora tengo esa duda... a ver si encuentro equipo que pueda alimentarse a 12v en CC, o almenos, que le baste con 30-40 voltios de entrada para usar placas de 24 voltios.
    Saludos y gracias
    @mblade: es que los inversores de conexión a red se suelen emplear a partir de 1 kWp de generador fotovoltaico, por lo cual las tensiones en continua son mucho más altas (los paneles van en serie porque el cableado es más sencillo y más barato; hoy en día todos los modelos incorporan un maximizador MMPT y de rendimeinto son una pasada (los SMA Tripower ya llegan a eficiencias europeas de >98%) así que queda poco margen para mejorar...
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    El Mastervolt soladin de 600W llega casi, Vmp 45-125V
    Soladin 600 (160-700 Wp) (model for use in Spain) | Mastervolt Solar energy solutions
    O si tienes huevos de acero, el ebay tiene micro inversores de red
    400W GRID POWER MICRO GRID TIE INVERTER FOR SOLAR WIND on eBay (end time 01-Jan-11 21:26:57 GMT)
    NEW 250W 250 Watt Micro Grid Tie Power Inverter Solar on eBay (end time 07-Jan-11 09:44:18 GMT)
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias a los dos.
    Lo que más se acerca es el Soladin 600, pero pidiendo referencias parece que no convence demasiado.
    En cuanto al voltaje, mi idea era cargar las baterias como siempre, y desde 12v alimentar el consumo con un inversor de conexion a red, y aqui todo va de 45v de input para arriba. La idea es que como no puedo hacer correr el contador hacia atras, porque en España no son bidireccionales, queria acumular en mis baterias, como siempre, y cuando fuera a consumir, pues verter la energia, pero no parece muy practico.
    La unica forma que tengo es pasar los 12v de continua a alterna y levantar el voltaje todo lo que quiera con un transformador y de ahi, convertirlo en continua para darle el input al inversor de conexion a red, pero claro, en el proceso pierdo toda la eficiencia.
    Para eso me quedo con mi inversor de aislada, alimentando pequeños consumos independientemente de la red.
    De todas formas, muchas gracias por la informacion.
    Saludos!
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Porque no lo haces como sistema aislada pero con respalda a la red?
    - Inversor/cargador aislada con la entrada de CA que normalmente va al grupo electrogeno conectado a la red.
    - Todo los consumos de la casa conectado a la salida del inversor/cargador.
    - Baterias y placas con regulador normal de CC
    Asi puedes programar el inversor/cargador que solo conecta a la red cuando hay demasiado demanda de corriente o cuando las baterias bajan a 80% o lo que sea.
    jul 2008
    barcelona
    Pues porque mi inversor es de 750W y no esta preparado para alimentar la demencia de mi casa, que puede pasar de 4 Kw de pico.
    Ademas, igual gastamos 10 Kwh diarios, y de momento solo tengo una placa solar instalada de 30W con 2 baterias de 250Ah en paralelo a 12v.
    Vamos, que como en aislada practicamente no puedo alimentar nada, mi idea era inyectar mi "granito de arena" a la red y ya esta.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
