Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Algun sistema economico antirrobo?
    mar 2008
    Predeterminado ¿Algun sistema economico antirrobo?
    Me gustaria encontrar un modo de colocar un economico sistema de antirrobo para medianas instalaciones. Poner barreras de infrarrojos está muy bien pero resulta muy caro. Sabeis de algun sistema que resulte mas o menos bien.
    Creo que colocando previamente a la instalacion un sistema de cableado de forma que al quitar la placa hay que cortar el cable resulta bien de precio. Pero si la instalacion está hecha, habeis hecho algo? He leido que alguien proponia intentar algo con localizadores de GPS en alguna placas (pero creo que un localizador es GPS es caro). Se me ha ocurrido si mediante bluetooth se podría algo hacer. ¿Alguien lo ha intentado antes? (Si la placa se aleja del emisor de bluetooth salta la alarma.)
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿Algun sistema economico antirrobo?
    También se puede colocar el cableado de alarma con las placas instaladas.
    Se me ocurre que se puede ir pasando el cable de señal que emita la alarma al cortarlo por ejemplo por los orificios de fijación de los módulos que nunca se usan. Es laborioso pero se puede hacer.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Cita Iniciado por welsungo Ver mensaje
    Correcto,,,No es tan laborioso ni caro....nosotros hemos implementado esta medida después de los robos , como sistema complementario e independiente y ya hemos comprobado que funciona...
    jul 2010
    Mainz (Alemania)
    Cualquier sistema de monitorización tiene la posibilidad de activar alarmas personalizadas. Con esto puedes activar una alarma comparando la tensión de los diferentes Strings o si los valores de potencia bajan de un día para otro de manera drastica e inesperada. Hay sistemas que incluso te permiten hacer este tipo de comparaciónes por la noche.
    Costes... pues depende... hay inversores para los que sólo le tienes que comprar lo que sería el Datenlogger (creo que por los 200-300€ y permiten la conexión de varios inversores).
    Si no tienes esta posibilidad un sistema de medición para de 300Kw-500Kw anda sobre los 1000€.
    ene 2008
    CUENCA
    Siento decirte, Solesitos, eso de que funciona, pues bueno, no mucho, porque cortan con tijeras de chapa el orificio del aluminio del panel y ponen cuidado en no cortar el cable y las van sacando una a una.
    En una población cercana a la nuestra lo hicieron en una nave y se fueron bajando una a una casi 15 placas a 6 mts de altura.
    Yo opino que son mejores detectores (no infrarrojos, que dan muchas falsas alarmas) y que los paneles tengan Sika u otro tipo de silicona de esas, que una vez que endurece te las ves put.... para despegarlos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
