Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Eleccion del inversor
    dic 2010
    ELCHE
    Predeterminado Eleccion del inversor
    Hola, estoy haciendo PFC de una instalación conectada a red de 200kW unos 1000 paneles sobre cubierta, tengo que seleccionar el inversor, tengo claro que necesito un inversor exterior no muy grande para que no necesite ni refrigeracion y tampoco me sea un problema el sobre peso en la cubierta, pero no tengo muy claro ni lo de si el inversor es trifasico o monofasico y si me podeis aconsejar un poco en que seria la mejor eleccion, si muchos pekeños o algunos medianos. tambien alguna marca que sea interesante.
    un saludo y gracias
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Eleccion del inversor
    Cita Iniciado por tonyshigua Ver mensaje
    Para esa potencia, trifásico sin duda. Entre 20-50 kW.
    jun 2009
    europa
    buenas tardes tony, yo prefiero trabajar con los de 10 kw , ademas de tener una amplia gama en el mercado , su peso lo hace muy atractivo para ponerlos en la superficie de la cubierta , yo he encontrado un enlace que te puede ayudar , pero tambien hay marcas como el nuevo KP100L que omron sacara al mercado dentro de muy poquito .
    bueno con el link que te paso te puede ayudar estupendamente en tu proyecto .
    OMRON AVANZA DEL KP100G AL KP100L Blog | ADJ DiTec Málaga S.L
    tambien he visto que hablan de algun que otro inversor mas ,suerte
    dic 2010
    ELCHE
    Hola gracias por vuestra ayuda, he estado mirando inversores de la marca solarmax tanto de 10 como de 15 y 20 kW me he bajado el programa MaxDesign que proporciona Solarmax para diseñar el numero de inversores y el numero de paneles por linea. Una vez ha calculado todo con los posibles inversores, 10 15 o 20 me sale cuantos inversores necesito y numero de filas en serie y al final de la tabla pone "ratio dimensioning" en valores de % eso ¿que significa? cuanto mas lejos del por cien mejor o justamente lo contrario
    oct 2008
    Pontevedra
    Viene explicado (en inglés) en la ayuda del programa.
    nov 2010
    Murcia
    Buenas, Tony.
    El "ratio dimensioning" es la relación entre la potencia pico en paneles y la potencia del inversor (tal vez en Solarmax tienen este cociente a la inversa).
    Para España, sobredimiensionados de potencia pico de entre un 5 y un 20 % son aceptables y no saturan la capacidad del inversor ni penalizan en exceso su rendimiento.
    En general se suele sobredimensionar la potencia en paneles respecto de la del inversor o inversores para que en situaciones de baja irradiancia el rendimiento del inversor sea alto.
    En cuanto a tu cuestión de los inversores a elegir. Yo opto por la opción de inversores trifásicos de 50 kW y no colocarlos en cubierta ya que dificultará las tareas de mantenimiento.
    Además, cualquier aparato electrónico verá disminuida su vida útil si se coloca a la intemperie por mucha protección IP que tenga.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
