Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: cableado en bandeja
    ene 2007
    Predeterminado cableado en bandeja
    Buenas noches,
    esta semana paso una inspección de industria en una instalación fotovoltaica conectada a red que he terminado en Barcelona. Resulta que el cableado lo tengo en bandeja pero esta no tiene tapa. Se trata de cable RZK1.
    Sabría alguién decirme si es necesario que el cableado esté tapado o me lo pueden exigir desde industria?
    Un saludo y muchas gracias
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: cableado en bandeja
    Cita Iniciado por solaringenieria Ver mensaje
    El cable que seguramente será el RZ1-K (AS), habría que saber si está en el exterior o el interior, en el exterior debería ir entubado en en el interior de una canal itc-bt-30 pto. 2. al estar la instalación a la intemperie.
    Si es para el interior "casi" no tienes restricciones, podría ir fijado la superficie itc-bt-20 pto. 2.2.2. o en bandeja pto. 2.2.9., siempre que no le afecta otra itc según el tipo de emplazamiento/actividad donde se ubique la instalación.
    ene 2007
    Muchas gracias por la respuesta Wenner,
    Según he estado leyendo en la itc a la que me has remitido, la itc-bt-30, puesto que se trata de una instalación a la intemperie se tendría que considerar local mojado.
    Pero aquí solo hace referencia conductorres con una tensión de aislamiento de hasta 750V.
    Es aplicable para tensiones de 1000V que es mi caso??
    Muchas gracias,
    oct 2008
    Pontevedra
    Correcto, el problema es que la itc no recoge la instalación en bandeja. He consultado la guía y acepta el montaje en bandeja bajo ciertas condiciones, te recomiendo su lectura.
    Legislación sobre Seguridad Industrial - GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
    bt-30 pág. 6
    Recuerda que la guía no es vinculante.
    saludos,
    ene 2007
    Wenner,
    Muchas gracias por tu ayuda, ahora lo tengo todo más claro.
    Un saludo,
    may 2005
    Barcelona
    ¿Inspección de industria en barcelona?
    Si en barcelona todas se tramitan por la oge y los expedientes no se entran en ningún organismo de control... Este es uno de los aspectos negativos que tiene el trámite de estas instalaciones en Cataluña.
    ¿quien te lo hace Bureau o TUV?
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    ene 2007
    Hola Weslungo,
    Se trata de un técnico del departamento de energía y mina de cataluña.
    Un saludo,
    may 2005
    Barcelona
    Vaaale...
    Supongo que se trata de una instalación con cierta entidad porque entonces sí que sé que desde energía y minas intentan verificar (más bien ... aprender) la instalación.
    Es uno de los temas que están estudiando ahora en cataluña porque parece ser que en energía y minas van desbordados y lo único que les faltaba es hacer el trabajo de las entidades de control. Próximamente se desvinculará y se exigirá un informe favorable de una oca.
    PD:: ¿Me puede decir que tamaño tiene la instalación y por qué zona está? Es para descartar una sospecha.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
