Respuesta: CONEXION A CIRCUITO CONSUMO!
sunhead
Has comprobado de alguna manera si hay retorno de l energíam a la red, tengo un caso similar y es por comparar, tenenmos una instalación igual, pero no se nos puede escapar ni una gota a la red.
entiendo que no habría problema para una potencia tan pequeña!!
A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
