tecnun
Muy buenas foreros:
Se debe ordenar, si se cree razonable hacerlo, por intensidades pues esto es como un cuello de botella, las series funcionarán con la menor intensidad y por tanto la potencia transferida al inversor quedará limitada. Luego, si cada una de las series tiene distinta Vmpp, lo qeu verá el inversor (suponemos una única etapa de potencia) es una media ponderada de la tensión de los ramales. Si, por poner un ejemplo, una rama está bajísima pero hay 99 ramas más altas y ajustadas entre sí, esta rama baja no supondrá un cuello de botella (ponderadamente tiene poco peso). Por tanto el ordenar por tensiones no suele optimizar casi nada, sólo cuando la dispersión es alta (imaginemos 50 series un 30% debajo de la media y otras 50 series un 30% por encima de la media, la curva IV no será la óptima)
Espero que esta explicación dé algo de luz al tema
Tecnun
