He calculado los consumos en Wh y he hecho el diseño de los paneles fotovoltaicos.
Para los paneles, he hecho:
. Calculo de las H.S.P (para los calculos he usado el mes mas desfavorable, diciembre)
. He calculado el numero de paneles necesario(me salen 8)
. He configurado el conexionado ( 2 ramas en serie y 4 en paralelo)
. He calculado la Imax de cada panels y la potencia maxima de todo el sistema fotovoltaico, es decir, la potencia total.
Cada panel tiene las características siguientes:
. Potencia maxima = 280 Wp
. Tension maxima = 35,2 V
. Corriente maxima = 7,95 A
. Tension en vacio = 44,8 V
. Corriente de cortocircuito = 8,33 A
. Grueso = 4 mm
. Peso = 27 Kg
. Dimensiones = 1956x992x50 mm
. 72 celulas
Entonces, con esto, que parametros tengo que tener en cuenta para calcular el inversor y tambien el seguidor solar.
Espero una respuesta
P.D: La casa esta conectada a la red, y dudo si tengo que calcular los consumos, pero he consultado otros proyectos de fin de carrera y veo que para el calculo de paneles los tienen en cuenta....
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
