Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: PROBLEMAS POR DESCONEXIÓN NOCTURNA DE TRANSFORMADORES?
    ene 2006
    Predeterminado PROBLEMAS POR DESCONEXIÓN NOCTURNA DE TRANSFORMADORES?
    Mi consulta es la siguiente: ¿es posible evitar el deterioro de los transformadores de una instalación fotovoltaica al realizar maniobras de desconexión nocturna para reducir las pérdidas en vacío de los transformadores? Estas maniobras, mediante un programador para cada día del año y una celda de MT, se producirían después de la puesta del sol y antes de la salida.
    En mi opinión una desconexión del trafo por la parte de MT, en vacío lógicamente, considerando la bajísima carga a la que está sometido el transformador (únicamente las pérdidas del hierro), no debería producir daños... ¿se me escapa algo sobre el comportamiento de los transitorios?
    Parece que varios de los fabricantes de transformadores desaconsejan estas maniobras.
    Gracias por vuestros comentarios.
    sep 2010
    Lleida
    Predeterminado Respuesta: PROBLEMAS POR DESCONEXIÓN NOCTURNA DE TRANSFORMADORES?
    Hola buenos dias,
    Bajo mi punto de vista creo que no es necesario desconectar el transformador cada noche, ya que los cortes y la posterior conexión diarias no son buenos.
    Las empresas que compran la energia en MT, no hablo de fotovoltaica, no hay ninguna que desconecte el transformador cada noche ni cuando paran en vacaciones, como mucho ponen un equipo de reactiva, en la parte de BT del trafo, para el autoconsumo de este.
    Y yo creo que no te deberia preocupar los transitorios, cuando la planta no está generando, ya que al no funcionar los insversores estos son mínimos.
    jun 2008
    Meseta Norte
    Más que el trafo, la celda que haga el rearme.
    Motores, muelles, relés. No están preparados para dos maniobras diarias.
    No encontrarás ningún fabricante que te garantice 700 maniobras al año.
    Quinto Armónico: Blog | Facebook | Twitter
    feb 2010
    VALENCIA
    No es solo la celda (que también sufre...). El transformador en vacío, pese a consumir muy poca corriente, esta es casi totalmente inductiva; por lo que su interrupción produce sobretensiones en el interruptor, que se soportan en paralelo por los arrollamientos de alta del trafo.
    En transformadores de distribución, en general, las maniobras que se hacen son ocasionales (creo que las Cías. estiman diez maniobras al año como máximo). Sin embargo, en esta aplicación, con 365 maniobras anuales, el aislamiento del trafo se resiente irremisiblemente, y acaba fallando.
    Sin embargo es cierto que el consumo de los transformadores por la noche no es despreciable (son las pérdidas en vacío). La manera de proteger a los trafos contra estas sobretensiones -y la fatiga de los aislantes que producen- es instalar en cada trafo pararrayos autovalvulares (como siempre que se instalan, lo más cerca posible de las bornas del trafo, para evitar efectos de rebote de la sobretensión)
    ene 2006
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    @inventao: según lo que comentas, ¿se puede concluir que en esta aplicación mediante la instalación de autoválvulas junto a las bornas de alta los transformadores quedarían suficientemente protegidos para los 25 años de vida útil?, ¿las autoválvulas se "comerían" (descargando a tierra) las sobretensiones provocadas en los transitorios tras las maniobras diarias de apertura y cierre?
    feb 2010
    VALENCIA
    Las autoválvulas van a drenar a tierra la sobretensión, limitando la que recibe el transformador a un valor que depende del tipo de pararrayos que puedas instalar -por la tensión y el tipo de régimen de neutro de la instalación- Para ver valores concretos consulta tablas de fabricantes, o contacta con alguno directamente. En cualquier caso, este valor será mucho menor que la sobretensión de maniobra que se produce, y fatigará mucho menos los aislamientos del transformador... pero perfecto no hay nada... No se si podrás garantizar los 25 años, pero lo que si "te garantizo" es que sin esa limitación de sobretensiones de los pararrayos, en seis meses o un año vas a tener una "tasa de mortalidad" importante...
    Ah, por cierto, lo que si se irá deteriorando con el tiempo serán las autoválvulas, que tienen una vida útil limitada; cuando llegan a fin de vida se "comunican" interiormente, y actua un desconectador de tierra que suelen tener para evitar un defecto de aislamiento en permanencia de la línea sobra la que están montadas. Mientras está desconectada, ya no está protegiendo contra sobretensiones, por lo que habría que reponerla lo antes posible...
    ene 2006
    Muchas gracias, inventao. Se nota que sabes de lo que hablas. Lo que dices ratifica los comentarios de técnicos de dos grandes fabricantes de trafos a los que he planteado la misma consulta.
    Un cordial saludo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
