Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: rotura de placa solar
    sep 2010
    ubeda
    Predeterminado rotura de placa solar
    hola soy novato, estoy trabajando en una fotovoltaica y se nos han roto dos placas con el mismo estilo, merotura de placa solar-p1000176.jpg podria alguien indicar a que puede ser debido. adjunto fotografia. hace un mes se hizo una limpieza de placas con agua a presion. puede ser este el motivo?
    Predeterminado Respuesta: rotura de placa solar
    Por mas que le doy no veo la foto ampliada. ¿puedes volver a subirla?
    mar 2010
    Buenas jujial
    Lo siento pero no puede ver la foto.
    La rotura se puede deber a un impacto físico, que descarto porque si hubiera sido eso no tendrías que preguntarnos.
    También se puede romper el cristal por puntos calientes en los módulos, fallos en la fabricación de los módulos (burbujas de aire…)
    Mira a ver si las grietas parten de algún punto del módulo, o la rotura es uniforme.
    Si el cristal parece que se ha empezado a romper desde algún punto en concreto, fíjate a ver si el módulo en ese punto está quemado. Esto se debería a un punto caliente por un defecto puntual de la célula de silicio o por un fallo en la soldadura, por ejemplo.
    Si la rotura parece simétrica, fíjate bien a ver si alguna célula esta ennegrecida por la parte que da al sol o por la parte de atrás.
    Por supuesto si puedes hacer termografía al módulo, y su curva IV sería estupendo.
    Si puedes hacer curvas IV, y te da fallo, abre la cajita de diodos y haciendo la curva IV entre las conexiones de los diodos puedes llegar a saber entre qué células tienes el problema.
    Desgraciadamente por mucho que sepas que les ha pasado a tus módulos, no tiene solución de reparación. Suerte con la reclamación al fabricante.
    dudu
    sep 2010
    ubeda
    gracias, la placa presenta una quemadura en una de las celulas
    sep 2010
    ubeda
    tambien tenemos una serie de placas entre 500 y 600 que presentan como si tubieran una condensacion a la altura de la caja de conexiones, como dos tiras de 1,5 cm de ancho por 4 o 5 de largo, yo lo atribullo a que es posible que en el sellado de las cajas de conexiones se ha utilizado silicona de mala calidad y eso a provocado que con el tiempo se vea asi, lo que desconozco si eso puede afectar a la produccion de la placa y ha la vida efectiva de la misma. gracias.
    Pon alguna foto sonriendo, con 500 o 600 merece la pena asegurarse.
    Durante la tarde ha habido un breve fallo de base de datos, puede que se deba a esto que no se ve.
    sep 2010
    ubeda
    Gracia PHOTON, mañana tratare de poner unas fotos, y agradecere una buena informacion.
    jun 2008
    Meseta Norte
    No sé el motivo, pero parece un impacto. Habría que verlo mejor.
    Eso si la placa es irreparable y, se está metiendo humedad (es mancha oscura) dentro de nada se pondrá marron/rojiza y comenzará a fallar.
    Aquí expliqué qué sucedía cuando entraba aire o humedad en un módulo: ¿Qué pasa cuando falla el Tedlar o el EVA?
    sep 2010
    ubeda
    muchas gracias Valles, tambien tenemos una placa con el mismo problema que el de la fotografia intentare poner unas fotografias de placas que presentan una burbuja grande 4 o 5 centimetros de diametro
    jul 2010
    Toda España
    Cita Iniciado por jujial Ver mensaje
    Hola Jujial,
    Si dices que presenta una quemadura en una de las células, puede ser entonces que haya rebentado el cristal por el punto caliente que se haya generado en esa célula.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
