Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Distancia m?nima entre filas con seguidores de dos ejes
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Distancia mínima entre filas con seguidores de dos ejes
    He estado viendo los posts antiguos y sé que se ha hablado mucho en torno a este tema pero nunca se ha llegado a una decisión final. Buscando y buscando lo único que he encontrado es la fórmula para las instalaciones fijas, pero nada sobre instalaciones con seguidores.
    Ya ha pasado cierto tiempo y quizá alguno de vosotros haya realizado alguna instalación de este tipo y pueda aportar algo; si es así, os agradecería que lo pusierais.
    En mi caso tengo que meter en un terreno en concreto una cantidad de kWp determinada y he puesto las distancias de forma que se ajuste lo máximo posible a los límites. Pero claro, quizá no sea la opción más adecuada. (Son seguidores de 42 m2, me ha salido una separación de 19 m S-N y de 15 E-O).
    Agradecería que pusierais vuestra opinion o los conocimientos a cerca de este tema. Gracias por todo.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Por completar un poco la información, he utilizado un programa para calcular las sombras generadas entre los paneles y me ha salido una eficiencia global del 95'8 % (100% sería sin sombras). Desconozco si eso es un buen dato, ni si que algunos seguidores durante ciertas semanas del año tengan eficiencias que ronden el 70 % puede ser perjudicial para la instalación.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    No se si soy un poco cortito y soy el ultimo en darme cuenta pero es que como nunca se ha hablado de este detalle lo pongo:
    He leido bastantes veces que la distanca entre seguidores se calcula de forma que en el solsticio de invierno no haya sombras, proyectando la perpendicular al panel hasta el suelo. Pero (aqui viene mi reciente "descubrimiento") esa distancia no es el la distancia entre seguidores no? vamos, creo yo que esta sobredimensionada.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Os pondria un dibujo explicandolo pero no se si se puede ni en tal caso como se hace. Intentare hacerlo por escrito:
    En el caso de los seguidores, los paneles fotovoltaicos se encuentran elevados una cierta altura y a la vez inclinados, y la distancia de la que se suele hablar (a menos que me haya liado yo) seria hasta la base del siguiente seguidor. Pero al estar los paneles elevados y desplazados, hay un gran margen que se podria adelantar la fila de seguidores no?
    Si no me he explicado bien o creeis que estoy equivocado, decidmelo please.
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado El azimut es importante
    Hola Azazel.
    Segun la hora del dia, un seguidorl no proyectará la sombra sobre el que tiene inmediatamente detras sino sobre el que está a los lados de este.
    Ademas, como el "Sol va girando", y el panel tambien, a determinadas horas del dia dos seguidores, pasan de estar uno al lado del otro a estar uno delante del otro.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Si si, eso lo tengo claro. Lo que me refería es que a la distancia calculada se le podría restar unos metros (dependiendo de la altura etc.) Haciendo esto se sigue cumpliendo que a las 12 del 21 del 12 no hay sobras.
    Lo que no sé es eso de asegurar 4 horas de luz solar, ahi me pierdo, no se si se refieren a 4 horas sin sombras en todo el panel o que. Me lo podeis aclarar?
    (Si alguien quiere que me diga y le mando un dibujo explicando lo de las distancias)
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    La proyección del haz solar da igual donde corte al plano horizontal, lo que te interesa es ver donde corta al plano de los módulos y ver a qué distancia corresponde eso tomando como referencia la base del seguidor.
    El criterio IDAE "asegura" ausencia de sombras desde 10h. a 14 h. (horario solar)
    Creo que antes de calcular distancias para seguidores, deberías familiarizarte con el cálculo de distancias para estucturas fijas sobre palno horizontal.
    Básicamente, TÚ estableces a partir de qué hora no quieres que haya sombras (se supone que previamente has estimado el % de pérdidas en relación al espacio ocupado te supone el dejar más o menos distancia).
    Cómo calcular: para diferentes posiciones del sol (azimut-altura-latitud-hora-mes), proyectas el haz solar sobre la altura máxima del seguidor, función de su inclinación y del tipo de seguimiento. Si el seguimiento es por reloj astral, se supone que la parrilla será perpendicular al haz solar. Con esto, se obtiene la intersección del haz solar con el plano horizontal. Y a partir de ahí, saca conclusiones.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Ok. Gracias y perdón por haberos incordiado con tanto mensajito.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    En el caso de una huerta solar, ponen pegas si la distancia entre filas es un número no entero? me explico, que la distancia sea por ejemplo de 15,2 m.
    Predeterminado
    Hola Azael,
    Este tema es en realidad tan complicado que el año pasado fue el asunto central de mi proyecto fin de carrera.
    Las normas, como las del IDAE o de los fabricantes de seguidores, te dan una idea de las distancias. Pero si lo que quieres es optimizar tu proyecto maximizando el ratio producción/coste, tienes que tener en cuenta muchos factores propios a tu proyecto para determinar cual es la producción que estás dispuesto a perder para acercar más tus seguidores. Todo es cuestión de compromiso con los seguidores. La semana pasada estuve reunidos con una empresa austríaca con las cual trabajamos, y que fabrica muy buenos seguidores. Hemos comparado nuestros estudios de implantación y cálculos de distancias y hemos averiguado que la distancia puede variar de manera sensible de un proyecto al otro. Por ejemplo, en Austria, dado que el terreno cuesta 10 veces más que en España, ellos tienen un óptimo económico correspondiente a una distancia menor de la que tenemos en España para el mismo seguidor.
    Creo que nadie te pueda dar una respuesta rápida a tu problema por un mensaje sobre un foro. Si quieres, investiga el tema y si te vienen dudas ponte en contacto conmigo y te echaré un cable.
Temas similares
  1. Separación entre filas de captadores
    Por nestabe en el foro Solar térmica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27/09/2007, 12:44
  2. sombras y distancia entre filas
    Por Freesound en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 21/08/2007, 13:35
  3. distancia entre filas, tangente 61º
    Por Elisa en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/02/2007, 13:20
  4. Distancia mínima entre paneles en cubierta inclinada
    Por Ac!d en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 14/08/2006, 19:16
  5. Seguidores de 1 ? 2 ejes
    Por munchausen en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 25/03/2006, 19:19
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
