Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Máxima caída de tensión en CC y en CA
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Predeterminado Máxima caída de tensión en CC y en CA
    Una preguntita rápida:
    Yo estaba convencido de que la caída de tensión en el lado de continua (desde el panel más alejado hasta el inversor) debía ser del 1,5%, y que la caída de tensión en el lado de alterna (desde el inversor hasta el pto de conexión) de otro 1,5%. Es así? O es 1,5% en total, desde el generador hasta el pto de conexión?
    Gracias!
    mar 2010
    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA
    Buenas micarro
    Según el reglamento electrotécnico para Baja tensión, en la ITC-BT-40 (para instalaciones generadoras) en el apartado 5. Cables de Conexión:
    Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferíos al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal.
    dudu
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Pero en el PCT del IDAE en el apartado 5.5.2 dice:
    Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.
    Por lo que yo entiendo que en la parte de continua (panel-inversor) se permite una caída de 1,5% y en la parte de alterna (inversor-conexión a red) se permite otra caída del 2% (o del 1,5% si quieres ser más restrictivo).
    Cuál de las dos aplicáis vosotros?
    mar 2010
    Te doy toda la razón del mundo. Efectivamente en el PCT habla de un 1,5% para CC y un 2% para CA.
    Yo aplico la que te indiqué, el RBT, en su día hice cálculos y el gasto de cable estaba totalmente justificado.
    Normalmente las tiradas de cacle de CC son más largas, puedes aplicar un 1,4%, pero para la CA, que suelen ser longitudes cortas te recomiendo que no escatimes en sección de cable, ten en cuenta que un 2% de pérdidas en el cable implica un 2% menos de facturación.
    mar 2006
    Lo requerido legalmente es el RBT en dónde el 1,5% de caida de tensión se aplica entre la salida del módulo FV y el contador de la compañía.
    El PCT es una recomendación técnica que hizo el IDAE hace tiempo pero no es un texto legal como el Reglamento de BT y su correspondiente RD.
    saludos.
    mar 2009
    Finalmente el IDAE corrigió su pliego de condiciones técnicas y en la actualización de Julio de 2011 cambió el apartado 5.5.2 eliminando lo que decía del 2%. Ahora sí concuerda con la ITC-BT-40.
    Así queda el punto:
    Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Cita Iniciado por FEDETA Ver mensaje
    Así queda el punto:
    Muchas gracias por actualizar la información!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
