Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Error en simulación PVSYST
    may 2009
    BILBAO
    Predeterminado Error en simulación PVSYST
    Buenos días a todos los foreros, llevo un tiempo leyendo en el foro y me parece genial la labor que hacéis, todas las dudas que resolvéis, a mi me habéis aclarado un monton de cosas, asi que felicidades para todos los participante. Por fin me he decido a participar y como soy novata, lo hago con una consulta. Estoy realizando una simulación en PVSYST y me surge el siguiente problema:
    Se trata de una instalación en Madrid, sobre cubierta industrial de 66 paneles policristalinos, he elegido los A-222P de Atersa. He dimensionado el sistema con la siguiente configuración, 3 series de 22 módulos, y un inversor PVI-12.5-OUTD-S-IT de Power-one. Introduzco todos los parámetros y cuando llego a sistema me da dos errores:
    Me dice que el nº de módulos en serie, debe estar comprendido entre 8 y 16 y en condiciones de funcionamiento me da el siguiente error: "La Voc del generador en -10ºC es más grande que la tensión máxima de entrada total del inversor"
    El caso es que he hecho mis cálculos para comprobar la configuración de manera manual para -5ºC como Tª ambiente mínima y me da todo correcto, claro que para -10ºC no cumple.
    Así que mi consulta es la siguiente:
    Como puedo hacer que le programa me calcule la Voc a -5ºC y no a -10ºC, para que mi sistema cumpla y pueda simularlo????
    Viendo en PVGIS, la Tª media diurna más baja en Madrid es de 7,4ºC con lo que -5ºC me parece un valor mínimo extremo razonable. Además, por curiosidad he intentado simular el mismo proyecto para Barcelona y me da el mismo error, de lo que he deducido que utiliza como Tª mínima extrema -10ºC, independientemente de la zona geográfica de la simulación????
    Espero que podáis ayudarme
    Muchas gracias y un saludo para todos!
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado Respuesta: Error en simulación PVSYST
    Si es verdad el programa siempre simula para -10ºC y 60ªC siendo éstos los valores extremos que alcanzan los módulos fotovoltaicos, pongas la ciudad que pongas.
    Tampoco sé como cambiarla si alguien puede aportar alguna idea.
    oct 2008
    Pontevedra
    Prueba en la ventana del proyecto, menú archivo/editar parámetros ocultos. En el combo Category selecciona System design parameters, ahí te aparece lo de -10ºC.
    saludos,
    P.D. también se encuentra en la ventana del programa en el menú preferencias/editar parámetros ocultos, el resto es igual.
    may 2009
    BILBAO
    Muchísimas gracias wenner, me has solucinado el problema completamente, aunq ahora me surge otro error, relacionado con que la tensión máxima del sistema, el módulo A-222P, tiene una tensión máxima de 700 V en las características del programa, pero en la ficha técnica de Atersa es de 1000 V, por esto me da el error, yo he hecho la configuración teniendo en cuenta 1000 V. Sabéis a que se debe esto? Este panel en versiones anteriores a tenido como Vmáxima 700 V y el valor no esta corregido? o es debido a otra cosa?
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por July Ver mensaje
    Puede ser lo que apuntas, es más fiable el dato que venga directamente del fabricante. Pero lo puedes editar en el programa, no sé si ya lo has probado.
    may 2009
    BILBAO
    No, todavía no he probado a modificar características. Me pongo a ello.
    Gracias,
    ago 2010
    santander
    Lo editas y los grabas con otro nombre tipo V2 (versión 2) o algo así. Su base de datos no te la va a dejar modificar directamente. También puedes crear un nuevo panel desde cero con el editor.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
