El sistema a disenar es el siguiente:
- Potencia: 524 kWp
- Inversores utilizados: ( AURORA 220 kW + AURORA 330 kW ) TL (Transformer Less; sin transformador)
El problema es el siguiente:
Que transformador se debe usar para conectar a la red de media tension (22 kV, 50 Hz) si en la especificacion del inversor solo dice que la tension de salida es de 3x320 V ? No especifica si es tension de linea o de fase.
El proveedor del inversor dice que esta seguro que se trata de una conexion de salida del inversor en Triangulo (d; nomenclatura para el trafo la parte de Baja tension). Donde segun mis conocimientos:
Tension Linea = Tension Fase
Entonces, que tipo de trafo se puede instalar? Un Dd11 o un Yd11?
Algun especialista en trafos puede ayudar?
Gracias por adelantado.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
