Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 27-ago-2010
Beltza Beltza está desconectado
Beltza acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Cristal que se rompe sin aparente causa
Hola a todos:Otro tema que me preocupa y al que no encontramos explicacion, es a la rotura de los cristales que se rompen en los modulos sin aparente agresion fisica y muy dificilmente de localizar el inicio de esta rotura.
El cristal queda como las lunas de los coches y la rotura pasa inadvertida dependiendo de la incidencia de la luz solar.Hemos realizado pruebas en los pares de aprieta de los tornillos de los modulos pero no hemos conseguido nada,esto ni responde a pares ni a marcas concretas.¿Alguien sabe algo de esto?
un saludo
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 27-ago-2010
klaus.liebisch klaus.liebisch está desconectado
klaus.liebisch acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Cristal que se rompe sin aparente causa
Esto podría tratarse de estructuras que al no estar perfectamente niveladas, crean fuerzas de tención que solamente aparecen después de un tiempo debidas a un cambio de temperatura aunque no sea brusco. También puede presentarse si la estructura no previo la dilatación de los módulos. Esto podría ocurrir con mas frecuencia, si se hubieran montado los módulos durante una época fría con poca radiación, y se manifestaría en verano.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 31-ago-2010
dudu dudu está desconectado
dudu acaba de empezar como quién dice
Muy buenas,
Os recomiendo hacer termografías a los módulos.
Lo más seguro es que tengáis puntos calientes en los módulos que generan tensiones debido a la diferencia de temperaturas. Si podéis hacer las curvas I-V de lo los módulos rotos mejor que mejor.
Las termografías las tenéis que hacer un día de buena radiación a partir del mediodía, con el módulo conectado en la instalación.
Desgraciadamente creo que ese es el motivo de la rotura de los cristales de tus módulos.
Otra cosa intenta observar los módulos a ver si alguna célula se ha puesto un poco marrón.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 31-ago-2010
Estoy de acuerdo con Dudu que un Hot spot puede ser también el causante de la rotura . Lo que si te digo es que normalmente a un modulo roto no se le puede hacer la curva, pues por experiencia no dan ni tención ni corriente por las sombras que genera la rotura. Alguna veces queda señal en el tedlar un ligero cambio de color detrás de la celda que este dañada.
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
Avatar de solucciona
solucciona solucciona está desconectado
solucciona va muy mal encaminado
En algunos casos se pueden romper por problemas internos de la estructura del propio cristal, además de los hot spot ya nombrados. Yo estuve fabricando módulos algún tiempo y de vez en cuando había cristales que se rompían sin aparente explicación.
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 26-dic-2010
Placarota Placarota está desconectado
Placarota acaba de empezar como quién dice
Hola muy buenas a todos!
Retomo este hilo porque tengo aparentemente la misma rotura.
Hace un mes que rebentó el cristal de mi placa solar por causas desconocidas para mí pero con la confianza de que no ha sido ningún impacto externo. La instalación tiene apenas un año.
- Instalación: Placa solar de 85w con un regulador sencillo y una batería de camión.
Resulta que la llevé a la empresa donde la compré y me dijeron que tenía indicios aparentes de que haya rebentado por alguna causa debido a la curvatura que el panel fotovoltaico presentaba y a que todo el cristal está hecho añicos desde el aparente origen de la rotura hasta los puntos más externos del cristal.
La empresa a su vez, mandó la placa a la fábrica para que se hicieran cargo, pero la fábrica, mediante un "informe detallado" dice que es un impacto externo y la garantía no cubre.
Enlace del documento de google del Informe de Calidad de la casa:
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CNzsmL0I
Me fastídia que la casa se quiera lavar las manos para no tener que ofrecerme una placa nueva. Que pretenden? Que me tenga que gastar otros 300 euros por cada año de uso?
Ahora me exigen que les dé una contestación. O me vuelven a enviar la placa rota o les hago un favor y se ahorran los portes y la tiran directamente a la basura.
No pienso quedarme de brazos cruzados. Pero antes de ir a la Oficina de Consumo o algo, me gustaría que me comentarais que podría hacer para solucionar el problema según vuestras experiencias o demás.
Muchas Gracias de antemano y espero vuestro apoyo.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 26-dic-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Pues ya lo siento, pero en base a la única foto del informe creo que tienen razón.
La fuga radial de las grietas indica el primer impacto, y casi te diría que ha sido a baja velocidad y bastante masa.
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 26-dic-2010
Hola Photon.
No le encuentro ninguna explicación a que algo haya impactado cotra la placa, ni a baja ni alta velocidad.
La placa estaba situada en la terraza de mi casa de campo oculta al público por la barandilla de la misma terraza, que a su vez el campo está dentro de un recinto vallado.
La escalera para acceder a la terraza da al exterior de la casa, con lo cual alguien a tenido que: saltar la valla del campo, subir la escalera y luego golpear la placa con algo.
Pienso que si alguien se entromete en propiedad ajena y se encuentra de frente con una placa solar lo primero que hace es ver la forma de robarla.
Añado que la estructura de sujeción de la placa ni la propia placa esta sin ningún tipo de forcejeo ni tampoco se halla ningún objeto contundente en toda la terraza que haya sido el causante de aparente golpe.
Gracias Photon por la respuesta, pero sigo convencido de la auto-rotura de la placa por causas que me gustaría esclarecer.
Sigo a la espectativa de más aportaciones por vuestra parte. Gracias.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 26-dic-2010
Moderador Global
Solo te comento mi opinión por lo que veo en la foto. Recuerdas si la capa blanca de atrás tenía alguna depresión o abultamiento?
Si algún caco no ha podido llevársela puede que pagase su frustración.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 26-dic-2010
Agradezco tu opinión Photon.
Si tenía en la láumina blanca una pequeña burbuja hacia el extrerior, pero nada exagerado.
Como bien he dicho antes, ni la placa ni el soporte tenían indicios de haber sido forcejeada ni lo más mínimo, de hecho, el soporte de la placa es bastante maleable y facil de arrancar de la tornillería que la sujetaba si te lo propusieras.
Sigo a expensas de más contestaciones.
Muchas gracias!!
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
aparente, causa, cristal, rompe, se
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:58.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
