Gracias valles:Voy a comparar tu foto con mis modulos y si puedo voy a hacer unas pruebas con unos modulos rotos.
os dejo este enlace sobre la durabilidad de los paneles.
un saludo
eNGineering: DURABILIDAD DE LOS MÓDULOS FOTOVOTAICOS
un saludo
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
Hola Beltza,
Muy interesante el artículo. Unicamente veo un matiz que debe ser tenido en cuenta y es que muchos de los módulos que se usaron para hacer el estudio eran fabricados por empresas como BP con un alto nivel tecnológico y buenso standares de calidad. Ahora, lo que tenemos es un promedio elevado de empresas fabricantes de módulos sin muchos conocimientos técnicos y que en ocasiones dejan mucho que desear en cuanto a calidad.
Puede ser que lo que digan en el artículo no se cumpla del todo.
Hola Soluciona, efectívamente como bien dices el EVA esta encima y debajo de las células,( es el ABC de la FV ), pero realmente el que se hace amarillo y provocará problemas será el que esté en contacto con el tedlar es decir el que tiene el curado con el mismo, de esa manera a la larga provocará que se despegue el Tedlar y justamente por donde lleva peso osea la caja de conexiones llevando a la pérdida del panel
Ta lugo!!!![]()
Hola Remas500:
Me gustaria hacer un comentario respecto al fenómeno de amarillamiento del EVA.
Según algunos autores y científicos que han estudiado el asunto, encontraron una relación directa entre fenómenos de oxidación del EVA y el amarillamiento del mismo. Los mecanismos que proponen son reacción de oxidación entre compuestos del EVA que se añaden para que curen como son los peroxidos y aditivos para estabilizar el termoplástico.
Además, estas reacciones se ven catalizadas por la presencia de radiación UV por lo que en contacto con la luz solar, el efecto de amarilleamiento es todavia mayor.
Por otro lado, el contacto con catalizadores metálicos como son cobre (Cu) o plata (Ag), pueden acelerar y facilitar esta reacción de oxidación.
Por tanto, si un módulo con EVA y una formulación determinada se le expone a la luz (UV) o en contacto con metales como Cu, es posible que amarillee si la formulación no es la adecuada. Esto explica que encontremos este efecto una vez que se expone a la luz (esto lo entenderan los que fabrican módulos) y que en ocasiones se localicen en regiones cercanas al bus de las células, zonas amarilleadas debido a que el Cu de la cinta queda al descubierto.
Otro asunto es si finalmente termina afectando a la adherencia con el bachsheet (TPT) o no, e incluso si afecta electricamente al módulo.
Yo creo que si has detectado este fenómeno en módulos donde primero amarilleaba el EVA y luego se desprendia, el problema está en el tipo de EVA que han utilizado.
Al final esto es como todo, hay EVA que no amarillea de un determinado fabricante que sabe que aditivos y cantidades del mismo debe poner y otros que o estan empezando o no han desarrollado el producto lo suficiente. Esto explica que si el EVA no tiene la formulación adecuada no solo amarilleará sino que además corre el peligro de que el aditivo necesario para generar una buena adherencia con TPT u otro, no sea el correcto y después del amarilleamiento aparezcan otros problemas.
Esto al final define que encuentres gangas de encapsulante EVA que te reduce el coste de fabricación del módulo y que hace que estes 0,03 centimos de Euro más bajo que la competencia y claro al final lo barato salga caro.
Esto lo escribí hace tiempo, cuendo empezaron a salir los primeros casos de eva amarillo tras el 2008 Boletín de HMSistemas y me temo que en nada de tiempo alguna huerta va a empezar a oler a ensalada.
Hola a tod@s:
Lo primero de todo Photon, decirte que no habia leido tu boletin y que las imágenes que tienes de los módulos me retrotrae al principio de todo, jejejee; cuando este negocio no era más que una cosa de locos que querían tener electricidad en sus casas aisladas en el campo. Que son de Arcosolar?
Quien iba a imaginar el dineral que movería después con las conexiones a red?.
Como bien dices en tu artículo esto es algo que pasa desde hace mucho tiempo y de hecho ha sido preocupación de fabricantes e incluso científicos que han intentado evitar este problema.
Yo desde nuestra experiencia puedo decir que las formulaciones de distintos fabricantes son clave para que estos efectos aparezcan o no o al menos en el tiempo. Puedo decir que he hecho pruebas con EVA de fabricantes que llevan mucho tiempo sometiendo en cámara climática módulos con este material y sin problemas. No quiere decir que con el tiempo o de forma puntual aparezcan, pero al menos como dice Photon en el artículo no con uno o dos años de funcionamiento del módulo.
Sin embargo, las pruebas con EVA por "desarrollar" de fabricantes nuevos eran claras, aparecia amarilleamiento casi al comienzo de ciclos en cámara climática.
Respecto a la pérdida de potencia debo decir que no tengo datos suficientes como para aventurar una opinión. Sin embargo, estaría encantado de poder trastear con uno de estos módulos "marrones" para saber que podria estar pasando y dicho sea de paso intentar ver si tienen arreglo.
Si, son Arcos del año pum, las fotos son mas bien para que de un vistazo sepas de que va el tema. En su momento repase documentación hasta la Nasa, pasando por Sandía y diversos doctores en química. Si pusiese la bibliografía abultaría la pagina el doble.
