Hola a todos,
primero me presentaré:
Me llamo Alberto, tengo 24 años y soy de Girona. Estoy realizando mi PFCarrera sobre un huerto fotovoltaico aqui en mi localidad. No tenemos ninguna limitación de potencia. La que consigamos pues bienvenida sea. Lo importante es aprovechar el terreno.
De entre otras cosas, quiero comparar -aunque a priori pueda parecer obvio- la ganancia energetica, el aspecto economico y el medioambiental entre una huerta solar con paneles fijos y una con seguidores.
El caso es que para las simulaciones he ido provando diverso programario (PVSol, PVSyst y alguno más), aunque finalmente me he quedado con PVSyst.
En la simulacion me estan surgiendo unos problemas que no se como resolver.
Os adjunto algunos datos:
El terreno para la instalacion mide 264m(Direccion N-S)x231m(O-E)
Latitud: 42º
Paneles: BP 7180
Seguidor: ADES 7F/18m
Tengo 4 columnas en direccion N-S. 3 de ellas tienen 5 seguidores. La cuarta tiene 4 seguidores (cosas de las delimitaciones del terreno)
El caso es que cuando voy creando la simulacion, todo me va saliendo bien (en teoria). Es decir -y perdonad las mayusculas- PROYECTO, ORIENTACIÓN, PERFIL OBSTACULOS y SOMBRAS CERCANAS me aparecen en verde.
Ahora es cuando voy a SISTEMA y me propongo introducir los datos. En este apartado es donde me equivoco y no se donde.
Entro en el apartado: en "Configuracion global sistema" pongo 4 en el recuadro, correspondientes a los 4 subcampos (3 de ellos con 5 seguidores, y uno con 4 seguidores).
Luego voy a cada subcampo y pongo:
AYUDA AL DIMENSIONADO:
Aquí, como he dicho al principio, lo único que me limita es la superficie disponible. Para empezar aquí no entiendo bien que debo poner. ¿Que superficie? ¿La del terreno? ¿La que ocupan los 5 seguidores?
SELECCION DEL MODULO: Aquí bien, selecciono el BP 7180S
SELECCION DEL INVERSOR: Aquí tengo otro problema. No se exactamente que se necesita para seleccionar un inversor. ¿Podriais ayudarme? Guiandome de un proyecto de hace un tiempo de mi propia facultad, que cogio la misma placa y los mismos seguidores, he optado por coger el mismo inversor que el SMA Sunny Mini Central 8000 TL de 8kW. Pero, como os digo, no entiendo porque se elige ese en concreto y no otro. No entiendo los parametros para escoger uno u otro.
En este mismo apartado, en NOMBRE DE INVERSORES coloco 5, de los 5 seguidores que hay en ese subcampo. Pero de nuevo, no tengo ni idea si es correcto o en base a que debo escogerlo.
Finalmente, en DISEÑO DEL GENERADOR FV:
en "Mód. en serie" que debo poner? Entiendo que los paneles solares que caben en linea en mi seguidor. ¿Es esto cierto? Por ejemplo, en mi caso, cabrian 11 uno al lado del otro.
En "Nº de cadenas" no tengo ni idea, pero veo que siempre va en funcion del nº de inversores y de "Mód. en serie".
A grandes rasgos es esto. No se si me podeis ayudar o si en caso de hacerlo, preferiis hacerlo en privado. En ese caso os pasaria mi msn o alguna otra forma de contacto.
He buscado respuesta en internet(en el foro obviamente tambien, si no, no hubiese escrito este post) y nada de nada. Me he mirado incluso un tutorial en video en frances que corre por ahi...y nada. Y sigo sin encontrar manuales o tutoriales que expliquen mis dudas en concreto.
Espero que me podais ayudar ya que me encuentro estancado en este punto.
Gracias por todo!
P.D: Si necesitais capturas de pantalla o algo...no dudeis en pedirmelo.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
