| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Y un cortocircuito o problema eléctrico en los motores de los seguidores... ¿no te dispara el diferencial/magnetotérmico y por lo tanto también la evacuación? El que te dispare la evacuación es un problema gordo... Un saludo |
Depende de como realices el cuadro electrico,si tienes todo cogido al mismo diferencial y al mgt,por supuesto que si,pero si pones protecciones termicas y diferenciales mas sensibles en el lado motor,no tiene por que caerse la produccion. un saludo |
Entonces es correcta esta configuración? Tengo el contador bidireccional ,diferencial y magneto y llego a un armario donde llegan todas mis lineas de generacion que viene de los seguidores. Desde este mismo cuadro puedo hacer el reparto de lineas hacia los motores de los seguidores con sus protecciones? O debo de hacerlo desde la salida de los inversores? En este caso me lo podriais explicar porque no me queda claro como debo de hacerlo |
| Etiquetas |
| consumo, motores, seguidores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
