Hola a todos,
Tengo que dimensionar dos instalaciones una de de 4KWp (dos ramas en paralelo) y otra de 1,5KWp (sólo una rama)
Los módulos están en el tejado y el inversor a 25m, en el garage.
Mi duda es que hacer con las protecciones de cc.
A mi entender en la de 1,5KWp sólo tiene sentido poner una protección en el tejado, justo a la salida del ramal, para proteger los 25m de cable.
Lo digo, y de ahi viene mi duda, que he visto instalciones, con una sola rama, que ponen una caja de fusibles a la entrada del inversor, en el garage y de este modo no se protege nada.
En el caso de 4KWp, entiendo que al tener dos ramales, una rama puede aportar corriente a la defectuosa, y en este caso si tendría sentido poner protecciones para cada rama al lado del inversor, en el garage, y además a la salida de cada ramal, en el tejado, para proteger el tramo de cable cortocircuitado.
Os agradecería si me dijeseis si mis suposiciones son correctas o me falta algún detalle que no estoy teniendo en cuenta.
Muchas gracias
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
