Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #51 (permalink)
Antiguo 29-09-2006
simosol va por buen camino
Predeterminado
Insisto...
En tu libro lo que consta en el numerador es una I, motivo por el cual aparece multiplicada por "raíz de 3"
En la fórmula de Bruno, aparece una P, motivo por el cual en el denominador debe aparecer la U elevada al cuadrado.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Citando
  #52 (permalink)
Antiguo 29-09-2006
Addy acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Creo que las formulas están bien:
- No está el factor de potencia porque es potencia activa: UI cos fi
- no está la raiz de 3 porque en trifásica U = 400/380 y en monofásica 230/220
- No está la I porque e está en voltios y no en %
Si revisais unidades:
numerador - Ohm·mm2·W
denominador - v2
como Ohm·W son voltios al cuadrado, quedan mm2 unidades de sección.
Espero haberme explicado. Un saludo
Responder Citando
  #53 (permalink)
Antiguo 29-09-2006
Moderador
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado
He estado ausente, por eso no he participado en el último par de días.
Las fórmulas son correctas, me remito a lo dicho por Addy, explicado a la perfección.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando
  #54 (permalink)
Antiguo 30-09-2006
Predeterminado
Vamos a intentar no confundir mucho a la gente, porque esto son dos formulitas y no hay que dedicarle más tiempo del preciso.Pero si vamos a argumentar algo, hagámoslo bien...
Siento diferir con los dos, pero los argumentos presentados por Addy no tienen un carajo que ver...La revisión de unidades es correcta, porque la fórmula de Bruno es correcta (abajo explico mi error de interpretación), pero la verdad es que no te has explicado nada bien, Addy...
Y qué tiene nada que ver!!!Factor de potencia se considera, convencionalmente, como equivalente al coseno de fi. Al menos a fecha de hoy...La fórmula de la c.d.t. se calcula sobre la potencia aparente, sólo que en este caso (el de la FV), al estimarse el coseno de fi equivalente a 1 (el del inversor), toda la potencia activa se estima como potencia aparente, es decir, no se inyecta potencia reactiva a la red.
Por eso se omite el cos fi en la fórmula, si fuera por potencia activa (como argumentas) tendría que aperecer obligatoriamente...
Y qué tiene que ver!!!!!En trifásica, P= Ráiz de 3xUxIxcosfi, sólo que al estar expresado en función de la Potencia en lugar de la intensidad, se anula la raíz de tres.
No tiene nada que ver!!!!!! si lo expresaras en % no sería razón para omitir la I, a no ser que demuestres la relación...La razón de que aparezca I en lugar de P en la fórmula es la decisión personal de emplear la formula en función de uno u otro factor.Simplemente eso...
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
La fórmula de Bruno está bien, pero por ninguno de los motivos esgrimidos anteriormente, sino porque "e" está expresada en V... Yo siempre empleo "e" como el valor de la c.d.t. admisible expresada en tanto por uno, por eso pensaba que faltaba una "U" en el denominador.
Leeré mejor la próxima vez.
En resumen:
Esta es la fórmula que tendrá Truji en su libro. Para clarificar, supongamos que la c.d.t. admitida es del 1%. entonces, para trifásica:
En el libro de Truji:
S = (ro xI x L x "raíz de tres")/(0,01xU)
En la fórmula de Bruno:
S = (ro xP x L )/(0,01xUxU)
La conversión de un formato de fórmula a otro se hace, simplemente, con la fórmula anterior. No tiene más historia...
__________________
Responder Citando
  #55 (permalink)
Antiguo 30-09-2006
Predeterminado
Simosol, vaya post que te ha salido, que buen tono.
Me sorprende especialmente viniendo de ti porque acabo de leer una buena contribución tuya en el foro de sugerencias abogando por bajar la crispación en las intervencines. ¿No te parece que hay que predicar con el ejemplo?
Es decir lleva implícito el cos fi.
Sustituye P. activa por esta expresión en la fórmula de Bruno y por "raiz de 3" UI cos fi para trifásica y resulta que lo que dices "no tiene nada que ver" se convierte en la fórmula que tu pones. Vamos que estas dicendo lo mismo con otras palabras.
Aunque el cos fi sea muy cercano a la unidad debe aparecer en la fórmula. La simplificación de estas fórmulas (lineas cortas y de sección pequeña) consiste en despreciar el parámetro inductivo serie frente al resistivo de la linea que es mucho mayor en estos casos.
Si además considerás cos fi = 1, es otra simplificación adicional.
Lo bueno de las fórmulas que puso Bruno es que valen para monofásica y trifásica pero cuidado hay que utilizar en trifásica el voltaje de linea (400/380) no la tensión de fase (230/220).
En este sentido iba mi post porque es fácil descuidarse. 230 * "raiz de 3" son aprox. 400. ¿Será casualidad o tampoco tendrá nada que ver?
Aquí tienes toda la razón, con las prisas bailé la V con la I, quería decir:
- No está la V porque e está en voltios y no en % (o tanto por 1 me da igual). No es por cuadrar unidades es que pones el límite de caida de tensión absoluto no en referencia a la tensión nominal (%).
En fin, espero que en futuros posts estes más afortunado en el tono que un mal día lo tiene cualquiera.
Responder Citando
  #56 (permalink)
Antiguo 30-09-2006
Predeterminado
Totalmente de acuerdo, Addy, se me ha ido la mano y no te lo mereces, mi más sinceras disculpas.
En el tema puramente técnico, me parecieron desacertadas las explicaciones, simplemente porque no lo habías explicado como ahora. El post venía de la intervención de Truji sobre la fórmula en trifásica y tu hablabas en general. Estamos hablando de lo mismo de distintas maneras.
__________________
Responder Citando
  #57 (permalink)
Antiguo 01-10-2006
Predeterminado
No pasa nada, simplemente me extrañó viniendo de ti.
Responder Citando
  #58 (permalink)
Antiguo 01-10-2006
TRUJI acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola:
Ante todo perdonar pues creo que he provocado un lio de fórmulas impresionante. El "libro" es de cuando estudié Arquitectura Técnica y se daba creo que en segundo de carrera en la asignatura de Instalaciones, en concreto para Instalaciones Eléctricas, y con esa fórmula calculabamos las secciones admisibles en las líneas de edificios(criterio de caida de tensión, luego se comprobaba el calentamiento). Después de analizar mas detenidamente las fórmulas creo que yo estaba equivocado en mi corrección. La fórmula de mi libro para alterna trifásica es exactamente:
S="raiz de 3" x L x I x cos"fi" / V x C
Siendo:
S= seccion (mm)
L= longitud de la línea (m)
I= intensidad (A)
V=Caida de tension (V)
C= conductividad del conductor
Si se sustituye I por: potencia / "raiz de 3" x Tension x cos"fi" ;
al final resulta la formula de Bruno. Así que lo siento, al final todo se debe a un error mio al despejar.
¡¡Perdona, Bruno!!
¡Perdon a todos, por el lio montado!
Bueno, pues nada la proxima vez tendré mas cuidado.
Responder Citando
  #59 (permalink)
Antiguo 03-10-2006
Avatar de Azazel
Azazel se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado
Con tanta formulita me he liado al final :? Me podriais decir que os da a vosotros con estos datos?
Trafo de 100 KVA, línea de 20 KV y 80 m de longitud, suponiendo cos fi la unidad y una caida permitida del 1%?
Es que a mi me da una sección demasiado pequeña, o eso creo yo.
Responder Citando
  #60 (permalink)
Antiguo 03-10-2006
kandido acaba de empezar como quién dice
Predeterminado cable
que quieres que te digamos el cable de media o el de baja? si es el de baja suponemos que la distancia es 80 m y por lo tanto los datos de 20 kv y el trafo no nos son necesarios.
a mi me da un cable de 185 mm2 en cobre
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Secci?n de cables shoiyon Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 13-09-2006 09:13:32
Calcular secci?n cableado Juanca Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 02-12-2005 12:01:51
Estrenamos nueva secci?n solarweb Eficiencia energética 7 01-11-2005 13:05:57
Conexi?n a red de 100 KWp welsungo Aspectos económicos, legales y administrativos 2 23-10-2005 20:32:34
Preinstalaci?n para futura conexi?n fotovoltaica a red PerCT Aspectos económicos, legales y administrativos 7 08-08-2005 09:14:03
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 23:42:27.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
