Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 49 de 49
Tema: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?
  1. #41
    ago 2010
    Jerez de la Frontera
    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?
    Petete, tal y como dice Lugh, yo si tube que estudiar estadistica en su dia
    Si mal no recuerdo se hablaba de una intervencion justo antes de que pasase, y es totalmente ilogico que pase en 21 paneles de un huerto solar y que estén todos en la misma serie. Con que hablemos de un campo de 100kw, por ejemplo, cuenta las probabilidades...
  2. #42
    sep 2010
    Lleida
    Analizando el tema que nuestro compañero nos presenta, yo creo que una sobretensión no puede ser ya que entonces las otras series que llegan al inversor también la hubieran sufrido y una sobreintensidad es poco probable, al fin y al cabo las placas dan lo que dan.
    Considero que el tema ha sido provocado por una mal montaje, conexiones flojas o que un remesa de placas hayan salido con la caja mal montada.
    oct 2010
    sevilla
    hola,tengo reparacion para esas placas que tienes quemadas,si te interesa arreglarlas contacta conmigo.gracias
  4. #44
    nov 2010
    valencia
    eso es muy facil e estado trabajando 4 años en atersa llamame y te lo soluciono en un momento enviame privado con mvl
  5. #45
    jul 2010
    Toda España
    Rainko,
    Porque no nos ayudas a todos y pones la solución en el foro???
  6. #46
    nov 2010
    valencia
    lo 1 que tienes que pensar es que si el quemazo ese que se ve en la foto son todos o en uno solo?
    lo 2 si es que no que solo es uno o dos es por un rayo que te a entrado por la estructura metalica
    lo 2 si es que si que son todos los quemazos o la caja de conexiones derretidas es porque los cables que van soldados a la placa o a un tornillo están mal apretados o soldados.
    Jamás por una sobreintensidad o sobretensión un panel quedaría quemado para eso están las protecciones.
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Tienes la misma probabilidad de que por un calentamiento anomalo se te estropeen las bornas de una serie de 10 equipos, (por ejemplo), de que te atropellen 10 autobuses el mismo dia y a la misma hora al cruzar la calle. ...
    Incluso creo que si hariamos las cuentas matematicamente bien saldria muchisimo mas...
  8. #48
    nov 2010
    valencia
    teneis todas las tomas a tierra los paneles?
    cuanto tiempo llevan los paneles instalados?
    en la agrupación de series me refiero en la caja los fusibles están bien o fundidos?
    las tapas de los paneles estaban bien cerrados hermeticamente?
    y por ultimo atersa trabaja con las placas de la bases de los paneles con un tornillo de M8 y torx y mucho de los instaladores piensan que esos tornillos estan bien apretados y de atersa esos tornillos salen apretados pero el camion y de estar tanto tiempo eso se desaflojan. puede ser que el cable estuviera mal soldado?
    y si es así yo de haber trabajado en SAT eso si que es para que te lo arreglen y de cambiar los paneles ya que estás perdiendo dinero.
  9. #49
    dic 2008
    zafra
    Cita Iniciado por jksado Ver mensaje
    Nadie tiene idea de por qué ha salido ardiento esto? Que es lo que produce la llama? Es un arco eléctrico, es una sobretensión, una sobreintensidad...? Un saludo.
    bueno yo te voy a comentar un caso que se me ha dado en una instalacion.
    aunque no me ha salido ardiendo todavia. para mi es que la pletinas o pestañas que viene hasta los diodos no estan bien conectadas o se ha soltado.
    en la instalacion en la que estoy trabajando las detectos de 2 maneras
    la 1 con una camara termografica por la parte delantera del panel apareciendo un punto caliente justo donde esta la caja de conexiones
    y la otra es midiendo el voltaje de cada serie y si encuentro alguna que me de menos voltaje la comparo con otra que este a la misma distancia para saber cual es su caida de tension. si hay un diferencia de unos
    20v tengo que desahacer la serie y medir placa por placa y como resultado encontrare alguna que me de menos voltaje , pues bien abro dicha caja y suele esta suelta una pletina de esta o medio quemada o algo por el estilo.
    supongo que te abran salido ardiendo cuando mas potencia habia en la instalacion.
    para que te haga unas idea en una instalcion de unas 500 placas he llegado a encontrar 10 que no me daban el voltaje correcto por este tema
    espero haberte sido de ayuda un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
