Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 26-jul-2010
wenner wenner está desconectado
wenner sus aportaciones son muy valoradas en este forowenner sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?
El cuadro que muestras se quemó el mismo día que la caja de conexiones del panel, o fue en otra ocasión?, supongo que habrás comprobado que la tensión máxima de la serie no supera la máxima que admiten los módulos, no?
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 27-jul-2010
Er_Megawatio Er_Megawatio está desconectado
Er_Megawatio va por buen camino
Para producir un desaguisado asi en 21 paneles a la vez... ¿Un rayo?
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 27-jul-2010
Avatar de jksado
jksado jksado está desconectado
jksado va por buen camino
Hola Wenner, el mismo día. Un saludo.
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 27-jul-2010
Lugh Lugh está desconectado
Lugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foro
¿Un rayo? Pudiera ser, pero es raro que afecte a las cajas de conexiones, si cae un rayo achicharra lo más cercano. ¿Los módulos quemados están en la misma serie?
Pudiera ser que por descuido se invirtiera la polaridad de esa serie al arreglar el cuadro y entonces haya pasado una sobreintensidad proviniente de las demás ramas del campo FV causando el achicharramiento. Aunque deberian de haber actuado las protecciones de la serie (veo que fusible ¿De qué calibre?), a lo mejor hay que repasar ese cuadro del seguidor a ver si está bien cableado.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 27-jul-2010
Avatar de jksado
Hola a todos:
Las placas están en la misma serie, seguramente las placas y el cuadro se achicharraron el mismo día. Se cambio el cuadro pero no se percataron de los módulos quemados. Alguna idea más. Un saludo.
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 28-jul-2010
Petete Petete está desconectado
Petete acaba de empezar como quién dice
Yo tengo una pregunta: ¿Las cajas tienen algún tornillo con el que hacer el contacto?
Supongo que sabréis que si los terminales con tornillo no están bien apretados, pasando por ellos una intensidad suficiente, se pueden producir puntos calientes que pueden llegar a ocasionar el incendio de los cuadros eléctricos o cajas de conexión.
Un saludo,
Seguimiento Solar | SunTracking
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 28-jul-2010
Iniciado por jksado Ver Mensaje
Hola a todos:
Pues si están en la misma serie casi seguro que se trata de una inversión de polaridad de esa serie que ha provocado una sobre intensidad provinientes del resto de series que están en paralelo con ella. Pude que incluso aunque se haya fundido el fusible haya saltado un arco ya que la tensión en bornes de ese fusible pasa a ser el doble al estar invertido, por ejemplo 700x2=1400V, y eso hace que se achicharre caja, diodos de bypass, cajas de conexiones de los módulos etc. Cuantas más filas haya ne paralelo con esa más intensidad ha debido de pasar.
Estudia el cuadro quemado si se puede, ahí debe estar el fallo, ¿Se hizo alguna reparación o actuación en ese cuadro con anterioridad? ¿Antes de qie se quemase?
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 28-jul-2010
Yo tambien opino como Lugh... inversion de la polaridad de la serie, y probablemente por un error humano
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 30-jul-2010
Avatar de jksado
Iniciado por Lugh Ver Mensaje
Hola Lugh:
Pues creo que no se hizo reparación. Por que motivo ha podido invertirse la polaridad de la seria? Un saludo.
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 02-ago-2010
Avatar de solucciona
solucciona solucciona está desconectado
solucciona va muy mal encaminado
Lo de la inversión de polaridad yo no lo veo muy claro, el unico problema de eso es que los diodos no aguanten porque en este caso estarían en directa.
Te cubre la garantía? Si no hay empresas que se dedican a reparar y te pueden cambiar los módulos y dejártelos funcionando.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
arde, caja, conexiones, paneles, `porque
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:47.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
