Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Distancia entre inversor central y trafo MT
    ene 2008
    Cartagena
    Predeterminado Distancia entre inversor central y trafo MT
    Hola a todos,
    Tengo una instalación en la que esta previsto usar Inversores Centrales de 250kW que se conectaran con el centro de transformacion de salida a M.T.
    Sabeis si hay restricciones en cuanto a la distancia entre dichos inversores centrales y el centro de transformación???. En la instalación esta previsto inicialmente que dichos inversores y el centro de transformación no esten juntos.
    Me indicaran que la distancia maxima que deberia estar uno de otro es de unos 15m maximo, para que no haya problemas de sintonización del Inversor. Habeis oido algo de esto en alguna ocasion???.
    Gracias,
    ene 2007
    Predeterminado Respuesta: Distancia entre inversor central y trafo MT
    Esto que comentas es la primera vez que lo oigo, pero nosotros tenemos instalados con distancias superiores a 15m (que eso es prácticamente como estar juntos) y no hay ningún problema, no acabo de entender qué problemas podrían surgir por esta separación (más allá de las caídas de tensión)
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
    ene 2008
    Cartagena
    Yo tambien creia que no habia problema, pero los de SMA me comentaron que debia de mantener dicha distancia, pero para inversores centrales mayores de 100kW.
    Por eso he planteado la cuestion, porque yo tampoco lo habia oido y queria saber si a alguno de vosotros os lo habian indicado alguna vez.
    Bueno pues si a alguien le ha indicado algo parecido algun otro fabricante que lo indique, para tenerlo en cuenta...
    Gracias,
    nov 2007
    Barcelona
    esta distancia máxima afecta sólo a los inversores centrales sin transformador, en los que la salida del stack va conectada directamente al devanado de baja del transformador de media tensión. La razón de la distancia máxima es evitar impedancias excesivas que puedan originar corrientes que dañen el puente y la electrónica interna del inversor.
    Lo encontraréis en la página 14 del siguiente documento:
    http://download.sma.de/smaprosa/dateien/7796/SC630Aufstell-UES094413.pdf
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
