Hola amigos
Tnego una duda y espero que me la podais resolver. A partir de cuantas cadenas de paneles en paralelos se necesitan fusibles en continua??? tengo entendido que es apartir de 4 cadenas pero... es eso cierto??? porque??
muchasimas gracias.
Hola amigos
muchasimas gracias.
depende fundamentalmente de cuanta corriente inversa puede aguantar el módulo, por lo que tendras que preguntarle este dato al fabricante.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
gracias por tu respuesta amigo pero...pienso que todos los paneles tienen que tener valores aproximados.
A partir de 4.
Según Fuseco que se dedica a fabricar fusible.
General rule No.2
The first rule has to be applied when the number of chains in parallel (N) is equal to or higher than 4. (for 1, 2, 3 parallel chains, the fusing is not necessary).
