Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Producción anual relativa
  1. #11
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Respuesta: Producción anual relativa
    bueno no tengo una central metereologica ni monitorización continuamente mi instalación es de 2,5kW...
    Me hice en plan casero un invento para leer los datos del inversor al ordenador y un equipo de medida de curvas iv, y lo que hago para ver que todo esta bien es monitorizarla de vez en cuando, minuto a minuto durante un día. Si esta soleado: veo que no hay subidas y bajadas raros en la potencia de salida, que las tensiones no hacen cosas raras y que el inversor no se desengancha de la red, si es un día con nubes y claros compruebo que nada mas salir el sol el inversor sube rapidamente su potencia de salida, cosas así. Los días nubosos ni me molesto en medir nada.
    Los paneles los miro una vez al año con el equipo de medida iv, para ver que la forma de la curva no me hace cosas raras.
    Ademas con el tiempo vas viendo que en días "iguales" la producción es parecida, por ejemplo se que un día soleado de verano hace unos 15,5-16,5kWh, si me encontrara que un día de estos soleados que solo me ha hecho 12 o 13kWh pues empezaría a indagar. Lo mismo pasa con la potencia ves que un día soleado de verano al mediodía la potencia puede estar en 1950-2100W por lo que si midiera 1700W a esa hora también me tendría que mosquear...
  2. #12
    mar 2009
    Andalucía
    Rodri,
    como bien ha dicho tecnun, lo importante es ver la producción en función de las condiciones meteorológicas del mes, ya que éstas influyen considerablemente en la producción de la instalación.
    Puede que este mes de junio haya sido peor para tu instalación porque, por ejemplo, haya hecho menos radiación respecto del mismo mes del anterior.
    Por eso a priori no basta con comparar los mismos meses de años consecutivos.
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por Milsolar Ver mensaje
    Rodri,
    ya lo se, lo que yo preguntaba al principio del hilo era que si este año estaba siendo malo en cuanto a producción en general.. quizás debería de haber preguntado si este año las condiciones meteorológicas son peores que las de años anteriores...
    Esto ya no es lo que era...
  4. #14
    mar 2009
    Andalucía
    Rodri,
    no te había entendido bien entonces. Te comento que para nosotros ha sido un inivierno regular, pero estos dos últimos meses han compensado la diferencia de producción y estamos por encima de la media esperada.
    mar 2007
    Zaragoza
    hola rodri las estimaciones con pgis para una instalacion fija ubicada en segovia e inclinada 15º me estan dando 1344,35 kWh/kWp así que con esos 1320 kWh/kWp no te estás alejando tanto. Yo creo que estás en lo normal para instalaciones situadas en esa latitud y longitud.
    Posiblemente al ser año más lluvioso que el anterior de ahí estés teniendo que te halla bajado la producción además de que tienes que tener en cuenta que los módulos van perdiendo potencia a medida que pasan los años (20% al cabo de 25 años) con lo cual la produccion también te irá bajando.
  6. #16
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por guanabacoa Ver mensaje
    gracias por el cálculo, pero la idea del post no es saber cuanto dice pvsyst o pvgis o cualquier software sobre el cálculo de producción, la idea es comparar los datos reales con datos de años anteriores y este ver como esta variando la producción en distintas zonas del país... o si hay alguien que este produciendo mas que el año pasado...
  7. #17
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Producciones REALES en Alicante.
    Al Norte de Alicante: imagen 1
    Al Sur de Alicante: imagen 2
    Creo que es esto lo que estabas buscando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Producción anual relativa-image1.jpg   Producción anual relativa-image2.jpg
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  8. #18
    ago 2006
    de vuelta
    exacto es algo asi jorsol, simplemente para ver que esta pasando con las horas en distintas localizaciones.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
