Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 02-jul-2010
Manuel LB Manuel LB está desconectado
Manuel LB acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Dimensionado de conductores por Intensidad de corto
Buenas a todos:
Quiero dimensionar mis seguidores por intensidad de cortocircuito segun norma UNE 204607-712.
Tengo seguidores ms tracker e inversores smc 9000 TL.
Tengo tres ramas por seguidor que van a cada inversor de 12 modulos cada una.
Para los conductores de ramas I=1,25*n*Iscmod siendo n=3 que es el numero de ramas que tengo.
Luego pogo mis protecciones y vuelvo a salir con tres ramas hacia el inversor.
Para los conductores hacia inversor I=1,25*n*Iscmod siendo n=3 porque vuelvo a llevar 3 ramas.
Es correcto?
La verdad que no lo tengo muy claro....
Gracias por vuestras respuestas
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 02-jul-2010
wenner wenner está desconectado
wenner sus aportaciones son muy valoradas en este forowenner sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Dimensionado de conductores por Intensidad de corto
Iniciado por Manuel LB Ver Mensaje
Buenas a todos:
Es correcto?
No sé por que no continuas el otro hilo, pero bueno, por lo que comentas con dimensionar el cable para 1,25 x Isc es suficiente, no hay que multiplicarlo por 3. Y con ese criterio no sería necesario poner protecciones en las ramas según la norma que citas.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 02-jul-2010
Los fusibles se ponen en el lado de CC porquer normalmente hay varias series de modulos en paralelo para un inversor; entoces, si se crea un cortocircuito en una de las series, la corriente que circularia por los cables de esa rama seria mucho mas elevada que para la que estan dimensionados y se podrian quemar; por concretar, si hay N series en paralelo e Icc es la corriente de cortocircuito de una serie, por los cables de la serie hasta el punto de cortocircuito circularia una corriente de Icc*(N-1) y en el
punto de cortocircuito la corriente seria Icc*N.
(Lo he copiado de un compañero del foro)
Tendria que hacer esto si uniera las series en una sola?,
como no las uno no tengo que hacerlo y bastaria con 1,25*Isc y seccionadores
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 03-jul-2010
Correcto, por eso te preguntaba como tenías el esquema.
Por lo que comentas no llegas a unir las ramas para luego llegar al inversor con el positivo y negativo, sino que llegas directamente con las ramas separadas, cada una a una entrada.
Entiendo que no se produciría el aporte de las otras ramas ante un corto en una de ellas, aunque los inversores unen las entradas, supongo que tendrá alguna protección (lo desconozco) de forma que ante un corto en una de las ramas no deje circular corriente por la rama con el defecto, lo digo porque si no tuviera esa protección la única forma de poder despejar ese defecto sería con un fusible al inicio de la rama y justo antes de la entrada al inversor, creo que eso no se hace por eso me inclino a que debe tener alguna protección interna.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
cálculo, cc, conductores, corto, dimensionado, intensidad, sección
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:48.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
