Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: String Box trifásica
    abr 2010
    Lugo
    Predeterminado String Box trifásica
    Quiero "unir" la salida de 2 inversores, y, al contrario que pasa con las stringbox para los paneles, no logro encontrar ningún tipo de caja de agrupación de trifásica... ¿alguna web o modelo que conozcais?
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Predeterminado Respuesta: String Box trifásica
    ¿Porque no puedes unir las dos salidas de los inversores directamente a las pletinas de conexion de cualquier caja de proteccion y medida? Por ejemplo la CPM3000
    abr 2010
    Lugo
    jeje, bueno, es que si hay una caja que ya te traiga unos seccionadores independientes para cada una de las dos líneas y otros dispositivos de seguridad y además queda más "pro" pues mejor, que para los proyectos de fin de carrera los profesores son muy "suyos" y no se si así les gustará igual... gracias de todas formas por la aportación
    jun 2010
    c.real
    Esta operación la he hecho yo colocando dos seccionadores (montados en cajas independientes con tapa transparente de HIMEL) uno para cada inversor y las salidas de los seccionadores las he concentrado en la CBT del trafo.(estoy hablando de 2 inversores de 0,5MW y un trafo de 1 MVA)
    En andalucía se instalan 3 inversores de 100 KW a un trafo de 630 KVA a través de un armario que proporciona ORMAZABAL ya con el edificio. Este armario consta de los fusibles correspondientes a cada inversor, 2 líneas de reserva y un seccionador de corte en carga. Seguro que en Ormazábal lo encuentras.
    jun 2010
    c.real
    Se me olvidaba que a la salida del inversor debes instalar un magnetotérmico- diferencial. Es normativa de todas las compañías.
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Si señor es obligatorio por ley...
    abr 2010
    Lugo
    Gracias por la ayuda . Me pongo a ello!! De todas formas si alguien encuentra una Stringbox trifásica le agradecería que lo linkase akí .
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
