Respuesta: inversor ingecon sun powermax en zona ERZ ENdesa
Buenas tardes:
Tú mismo estás respondiendo a tus preguntas, sólo tienes que volvértelas a leer...
ERZ Endesa en su normativa para conexion de instalaciones fotovoltaicas a su red de BT indica que deberá existir una separación galvanica entre la red de distribucion de baja tensión de ERZ endesa y la instalación fotovoltaica por medio de un transformador de seguridad o por cualquier otro medio sancionado por la practica. En este caso con elegir un inversor con transformador de aislamiento galvanico vale.
De hecho, no exigen que el inversor lleve trafo incorporado, sino que exista separación galvánica, como ocurre con un trafo BT/BT o con un trafo MT/BT.
Estás empezando a montar Ingeteam en todo por lo que se ve...
Saludos!
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
