Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 02-jun-2010
miguesj miguesj está desconectado
miguesj acaba de empezar como quién dice
Predeterminado diferencia entre inversor monofasico y bifasico
Hola amigos.
Me gustaria que alguien me respondiese que diferencia hay entre un inversor monofasico y otro bifasico? Me explico, por ejemplo, Fronius tiene los IG Plus 100 en una fase y en dos fases. Cual es la diferencia???
Muchas gracias
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 02-jun-2010
wenner wenner está desconectado
wenner sus aportaciones son muy valoradas en este forowenner sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: diferencia entre inversor monofasico y bifasico
El monofásico inyecta energía a través de una fase activa y neutro y el bifásico con dos fases activas.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 02-jun-2010
dartagnan dartagnan está desconectado
dartagnan va por buen camino
Olvidate del bifasico en España.
Solo se usa en aquellos paises que te permiten en instalaciones de mas de 5kWp de tener una asimetria de hasta 5kWp entre fases, por lo que incluso una de las 3 fases puede estar en cero.
Eso es teoricamente posible tanbien en España, pero en la practica por lo puñeteras que son las electricas casi nunca ocurre.
__________________
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 03-jun-2010
Pero el IG 100 es de 8,5 kW, es mas de 5kWp por fase, o estos 8,5 kW se reparte la potencia por las distintas fases???
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 03-jun-2010
Iniciado por miguesj Ver Mensaje
Eso es, la potencia se reparte entre las fases de inyección, en monofasico no lo podrías emplear según la reglamentación.
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 30-jul-2010
rmm rmm está desconectado
rmm va por buen camino
Hola:
Ya he utilizado alguna vez, tanto con SMA como con Fronius, en redes antiguas (125 V entre fase y neutro) inversores monofásicos conectados entre dos fases activas. Es decir, los inversores funcionan sin neutro. es lo mismo que el inversor bifásico comentado. ¿No? Además, las instalaciones funcionan muy bien, y sin problemas. IMPORTANTE: en ningún caso hay un desfase mayor de 5KW.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 30-jul-2010
Avatar de Raül Aliana
Raül Aliana Raül Aliana está desconectado
Soporte SMA
Raül Aliana sus aportaciones son muy valoradas en este foroRaül Aliana sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Hola Rmm,
es importante destacar también que la conexión a las redes que comentas sólo es válida si se utilizan inversores con transformador.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 01-ago-2010
Hola Raül Aliana:
Correcto, siempre con trafo, pues estamos hablando de conexiones en BT. Dos de estas instalaciones, concretamente están en Pelayos de la Presa (año 2002) y Las Matas (Las Rozas - año 2008). Es increíble, pero en Las Matas todavía se encuentran redes de este tipo.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 01-sep-2010
Toure Toure está desconectado
Toure acaba de empezar como quién dice
necesito ayuda urgente por favor para la realizacion del siguiente problema. es que no se las formulas que hay que aplicar.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf ejercio a dimensionar.pdf (23,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
Iniciado por Toure Ver Mensaje
Mira el PCT del IDAE para conexión a red, te puede dar una orientación (no te resolverá el ejercicio)
Solar Fotovoltaica - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
bifasico, diferencia, inversor, monofásico
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:58.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
