Te refieres a la tabla que pone:
¿energía en
megajulios que incide sobre un metro cuadrado sobre superficie horizontal en un dia medio de cada mes ?
Tienes que dividir los MJ/m² entre el número de horas de sol del mes (censolar tiene una tabla con estos datos), después lo multiplicas por el factor de corrección por inclinación
Porque si es asi,¿ la E va en
W/m2. Porque entonces los megajulios los tendria que pasar a W, pero si ambos son en un dia medio, ¿por qué unidad de tiempo he de dividir los megajulios?....
Que sería sobre superficie horizontal o la optima???
Estaba pensando en sacar el dato de :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps.. Y hacer el promedio de un dia para cada mes, pues me dan un porroncete de datos para cada x minutos.Tendria que coger entonces el dato Global Irr. clear sky (W/m2), verdad??Como dice lo de soleado...Y ¿qué irradiación sería, en superficie horizontal o con la inclinacion que he puesto yo?
¿Qué diferencia hay entre radiación y irradiación?...
Es lo mismo, es una unidad de energía, (irradiancia es potencia)
