Hola estimados, espero se encuentren todos bien...
Quisiera ver si alguien podría resolver mi duda:
Tengo dos fuentes de energía alterna de igual frecuencia y tensión, una proveniente del inversor de mis paneles solares y la otra de la red eléctrica.
La consulta es la sgte:
Al tener un circuito que conmuta entre las dos fuentes hacia una misma carga (con un rele de estado sólido por ejemplo)...
1) ¿Es necesario que ambas fuentes esten sincronizadas en cuanto a fase?
2) El hecho de conmutar en un instante "t" desde una fuente a otra y estas estén en un punto distinto del ciclo senoidal, ¿Puede causar daños en cargas como, ampolletas, electrodomesticos, etc?
3) En caso de tener que sincronizarse, ¿existen circuitos que lo permitan?
Veo circuitos de UPS off line que realizan la conmutación y otros parecidos como este:http://www.unicrom.com/cir_convertid...120AC_UPS1.asp pero no he visto que se refieran al tema de la sincronización.
Gracias de antemano para quien me pueda ayudar!!!
Cordialmente desde Chile.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
