Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Oxidación en contactos de las celulas
    abr 2008
    Predeterminado Oxidación en contactos de las celulas
    Buenas Tardes, os adjunto un par de fotos de lo que les está pasando a algunos módulos en una planta que tenemos. Empieza con un cambio de color que luego pasa a oxidación y luego empieza como a extenderse. De momento no hemos notado que baje la producción pero es bastante preocupante.
    Lo habíais visto antes?
    Os han aceptado la reclamación los fabricantes?
    Gracias un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Oxidación en contactos de las celulas-inicio.jpg   Oxidación en contactos de las celulas-intermedio.jpg   Oxidación en contactos de las celulas-oxido-extendido.jpg
    Predeterminado Respuesta: Oxidación en contactos de las celulas
    Yo iría sacando los datos del fabricante/distribuidor para darles un telefonazo.
    Puedes decir la marca?
    abr 2008
    De momento no puedo, pero te adelanto que son de primer nivel.
    No lo habías visto antes? El cambio de color lo hemos visto hace unos meses pero no iba a más, ayer cuando hemos vuelto nos hemos encotrado con esto en cuestión de un mes.
    jul 2007
    Florencia Italia
    Hola HRG,
    Las tiras de los contactos suelen ser de aluminio recubiertas de una fine capa de plata o estaño, por lo que la oxidacion lo le afecata en absoluto, ademas el oxido de la plata y del estaño es incluso mas conductivo.
    Viendo las imagenes creo que en el primer caso las manchas marones son debidas a residuos de soldadura en el proceso de fabricacion, que expuestos al sol durante un tiempo se vuelven marones. En el segundo caso por lo que puedo ver supongo que tracta de un defecto optico, probablemente en el proceso de fabricacion del módulo, a la hora de soldar los contactos, el robot que lo hace a vertido estaño lateralmente. Mientras que en el ultimo caso aun que no estoy seguro al 100%, creo que se trata de una delaminacion del módulo, por lo que puedes reclamar al fabricante.
    Suerte
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    nov 2009
    Cita Iniciado por dartagnan Ver mensaje
    Hola HRG,
    Suerte
    Buenos días compañeros,
    Solo hacerte un par de apuntes a tu contestación dartagnan, las cintas de conexión de los módulos, suelen estar hechas de cobre y el recubrimiento que llevan es Sn/Ag o Sn/Pb en la mayoría de los casos. Yo si he visto en módulos recien fabricados estas pequeñas oxidaciones en las tiras que si hablamos de los mismo en un primer momento aparece como un pequeño amarilleamiento, pero no se en que puede verse afectado el módulo.
    En la primera foto, no se que residuo de la soldadura se puede quedar y ponerse marron con el tiempo, ya que lo uníco que se añade antes de realizar una soldadura es Flux, que es como un decapante que limpia la superficie y aumenta la conductividad térmica entre la cinta y la célula.
    Por otra parte durante el proceso de soldadura no se realiza ninguna aplicación de estaño adicional por lo tanto lo de la segunda foto no puede haber sido un robot que haya vertido estaño lateralmente.
    Respecto a la deslaminación de la tercera foto, es muy dificil apreciarlo en la foto asi que hay no puedo rebatirte nada.
    Yo te aconsejo que preguntes al fabricante a ver que respuesta te puede dar, pero creo que te van a decir que no pasa nada y yo creo lo mismo, pero si realizaría un seguimiento de esos módulos para ver si pueden degradar con mayor rapidez que el resto.
    Espero que haya servido de algo y escribo desde mi humilde experiencia de haber estado fabricando módulos fotovoltaicos 4 años.
    jul 2009
    Llodio
    La explicacion es bastante mas simple, se llama dale Manolo que hoy no llegamos a objetivos.
    Si se fabrican los modulos con maquinaria automatizada, es habitual que sobre las bases de soldadura se queden residuos que si no hay una limpieza regular se van adheriendo a celulas siguientes. Una temperatura de soldadura algo mas alta que la recomendada tambien da lugar a ese tipo de defecto.
    Como en la maquinaria automatizada se suele soldar por la parte positiva, la presion del tab de la parte positiva y temperaturas altas, hace que tambien se funda el de la parte negativa, haciendo que se difunda y que se expanda alrededor del bus.
    Cada uno tiene sus especificaciones de calidad, y ese es un aspecto mas estetico que otra cosa, el funcionamiento no deberia verse comprometido a no ser que el sobrecalentamiento de soldadura que se aprecia de lugar a stress termico de las celulas.
    Esas fotos como me suenan.... seran mis propios modulos, je je
    nov 2009
    En la maquinaria automatizada se suelda dependiendo de la marca de la máquina y de la tecnología de soldadura que se utilice para la misma asi que discrepo un poco con tu opinión, aparte no creo que el problema sea que el estaño haya corrido hacia los bordes cuando estan hablando de oxidación.
    oct 2005
    Valladolid
    Yo no soy un experto en la fabricación de células, pero ya que hablais de oxidación, y si eso es oxidación, para lo cual hace falta oxígeno, me pregunto, ¿Por qué coños hay oxígeno dentro del encapsulado de la célula?
    jul 2007
    Florencia Italia
    Es por eso que no se trata de oxidaxion.
    De todas formas aclaramos esto:
    lo de la primera imagen lo he visto a menudo incluso en modulos relativamente nuevos y se debe a la acion de la radicaion sobre los residuos de la soldadura.
    Lo de la segunda imagen se debe a un problema de soldadura. Hay casos en que la maquina que va soladando las tiras a las celulas falla de forma puntual, por lo que en aquellos casos una persona tiene que acabar de soldar manualmente aquellos puntos en que la maquina ha fallado. Por lo que en estos casos puede que el que hace este areglo, deje manchas de estaño sobre la celula, lo que no deja de ser un defecto optico.
    Lo de la tercera imagen por la forma y el lugar en que se ha provocado el problema, por esperiencia se que la 90% es delaminacion, por lo que es lo mas preocipante de los tres casos.
    oct 2010
    Barcelona
    Buenos días a todos
    Como bien dice Alberto, las cintas de conexión (ribbon; string y bus) están hechas de cobre electrolitico (el material base) y el recubrimiento - que suele ser de 10 a 25 micras en total, según el fabricante y se realiza por inmersión o "Hot Dipping", se divide en 2 tipos: Con o sin plomo (la ROHS aun no afecta al sector fotovoltáico). Los recubrimientos más usuales son SnPbAg en proporción 62/36/2; seguido por el SnPb 60/40. Tmabién existe el Sn100 aunque es raro verlo debido a la alta temperatura que precisa para su soldadura. En la actualidad hay aleaciones con bismuto (bi) SnBiAg en diversas proporciones, que se han denominado: Low temperature (baja temperatura), ya que su soldadura baja hasta los 140ºC aprox (dependiendo de la proporción).
    En cuanto a los defectos de fabricación, hay varios, pero los 2 más comunes son los siguientes:
    1) Amarilleamiento del ribbon (yellowish)
    2) "piel de serpiente" en el que a simple vista se aprecian como unas escamaciones (opticas, no tactiles) en el ribbon.
    Los motivos son, entre otros, impurezas en la materia base y/o en los baños de recubrimiento, o un fallo de produccion en el proceso de templado (annealing) que le da la dureza adecuada según la spec (siendo el más duro de >140 N/mm2, usado para los buses) a los más blandos actualmente de aprox. 70 N/mm2, para los strings. Si la temperatura no es la idonea, las particulas del material se agrupan, creando un material defectuoso.
    En ambos casos se recomienda no usar ese material, ya que incurriría en una merma en las prestaciones del hilo a largo plazo. La conductividad empeora notablemente.
    Otros problemas comunes con el ribbon son el camber (abombamiento del hilo) y burbujas en el recubrimiento (spots), además de otros derivados del transporte (espacios en los laterales de las bobinas que hacen que el hilo se solape y cause paros en las máquinas -stringers-)
    Por cierto, soy nuevo en este foro y aunque he buscado, no he sabido encontrar posts acerca de componentes (ribbon y backsheet o folio trasero, en particular). Son 2 productos con los que trabajo habitualmente y me gustaría leer hilos de ello. ¿Alguien puede echarme una mano y dirigirme a hilos de este tipo? Muchas gracias.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
