Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: C. de transformación y C. seccionamiento.
    dic 2009
    Predeterminado C. de transformación y C. seccionamiento.
    Buenas tardes:
    Estoy realizando el proyecto de un parque solar de 1 MW dividido en 10 campos solares de 100 kW. He colocado 5 centros de transformacion (uno por cada dos campos) con dos trafos de 100 kVA cada uno. Para la evacuación de energía a red pretendo realizar un anillo de tal manera:
    CS-CT1-CT2-CT3-CT4-CS
    (CT=centro transformación; CS:centro de seccionamiento).
    La duda que tengo es qué tipo de celdas tengo que colocar en los centros de transformación y en el centro de seccionamiento.
    Había pensado colocar en el CT dos celdas de protección y dos celdas de línea, ¿está bien?. Para el CS no tengo ni idea.
    Muchas gracias de antemano.
    jun 2008
    Meseta Norte
    Predeterminado Respuesta: C. de transformación y C. seccionamiento.
    La configuración correcta es:
    CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-Línea hasta el CT1
    Los CT 2,3,4 y 5 tendrán dos celdas de línea (entrada + salida) una de protección con ruptofusibles y una de medida (para los trafos de Medida TI y TT).
    El CT 1 tendrá tres de línea (una para el CT2, otra para el CT5 y otra para enganchar con la distribuidora) más protección y medida.
    Sobre las potencias, si te lees la documentación de los inversores verás que el cos phi que dan es 1. Así que el único elemento que mueve el cos phi es el trafo, pero seguirá siendo cercano a 1.
    S=P.cosphi=100kw x 1 = 100 kVA. Igual van muy justos esos trafos de 100 kVA.
    Un trafo suele aguantar una sobrecarga de hasta el 15%, pero seguramente los fabricantes no te les garanticen. También hay que decir que para régimenes superiores al 85% de la carga los trafos rinden mejor.
    dic 2009
    Lo primero, gracias por la respuesta Valles.
    He puesto mal el esquema, quería ponerlo así:
    Centro de seccionamiento-CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-Centro de seccionamiento, es decir, un anillo.
    Los centros de transformación ¿solo deben llevar una celda de protección? Yo creia que, al haber dos trafos en el mismo CT debía haber dos celdas de protección.
    Cuando me has puesto CT1 supongo que te referías al centro de seccionamiento. Es decir, que el centro de seccionamiento debe tener tres celdas de línea, una de protección y otra de medida, ¿verdad?.
    Muchas gracias de nuevo.
    jun 2008
    Meseta Norte
    He metido la pata, a todos los CT les falta una celda de protección y otra de medida.
    Por lo demás es correcto. No necesitas Centro de Seccionamiento, le sustituyes por la celda demás que he puesto en el CT1.
    dic 2009
    Muchas gracias de nuevo Valles:
    Últimas dos preguntas:
    ¿Cual es la utilidad de las celdas de medida?. Y otra, mi profesor me ha recomendado-obligado que ponga un centro de seccionamiento así que lo pondré aunque no lo necesite obligatoriamente. ¿Con ponerle 3 celdas de línea (dos de entrada y una de salida) y otra de medida valdría?
    Gracias figura.
    jun 2008
    Meseta Norte
    Cita Iniciado por Laudrup Ver mensaje
    La finalidad de una fotovoltaica es vender electricidad. Para cuantificar la electricidad vendida hace falta que un contador "cuente" la luz.
    El contador no puede medir en Media Tensión, imagina conectar un aparato de esas características a 20.000 V. Entonces al contador le llegan unas "señales", para ello se usan tranformadores de corriente (TI) y transformadores de tensión (TT)
    Estos trafos se han de alojar en una celda de medida.
    En el edificio que haya una medida en media tensión, deberá haber una celda de medida.
    Gracias figura.
    Tu profesor no tiene mucha idea el hombre. Un centro de seccionamiento es un centro de transformación sin transformador, sólo con celdas. Entonces, para ahorrar se hace un CT distinto que una todos los CT con la línea de evacuación, que es el cometido del CS.
    Bueno, si quieres hacer una instalación al modo de "tu profesor" aún a sabiendas que estás haciéndolo mal, pues te quedarán un CS y 5 CT.
    Los CT se "coserán así": Trafo1-Medida1-Protección1Linea1-Línea2-Protección2-Medida2-Trafo2
    Las celdas de línea unirán al CT con su anterior y posterior.
    Los CT1 y CT5 por ser el primero y último, se deberán unir con el CS
    El CS se "coserá" así: Línea1-Línea2-¿Línea3?
    La línea 1 es para el CT 1, la línea 2 es para el CT5 y la línea 3 es para la evacuación. Esta configuración es la más normal, conectando en antena o isla el CS, si se conecta en bucle sería distinto.
    ¿Línea 3? lo pongo así, por que es posible que esa celda de línea la tengas que sustituir por una de protección. Todo depende si la línea de evacuación que sale en ella cuenta con otras protecciones (fusibles de expulsión, OCR's, Seccionalizadores u otra cosa) de existir un elemento de protección que separe la línea de la compañía de la tuya puede ser la celda de línea, si no existe has de sustituirla por una de protección.
    dic 2009
    Cita Iniciado por Valles Ver mensaje
    ¡¡Ah!! De acuerdo, entonces, ¿además de las celdas de medida habría que colocar un contador o no haría falta? Si es que sí, ¿dónde debería colocarlo?.
    Me parece que lo voy a hacer como tú me dices, sin centro de seccionamiento.
    CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-CT1
    Los CT2-3-4 y 5 con dos celdas de línea (entrada y salida), dos de protección (una por cada trafo) y dos de medida y el CT1 con tres celdas de línea (dos de entrada y una de salida), dos de protección (una por cada trafo) y dos de medida también, ¿estaría bien asi?.
    Gracias de nuevo tío, me estás ayudando un montón.
    jun 2008
    Meseta Norte
    También necesitarás placas, estructuras, cables, inversores, fusibles, interruptores, ...
    Andas muy verde Laudrup. Creo que deberías, antes de seguir conseguir un proyecto similar y leerlo detenidamente.
    Encontrarás algunos aquí: Ahorro de energa y Fuentes de energa renovables
    Si, correcto
    De nada, pero lee lo que te he dicho
    dic 2009
    Hombre, que todo eso lo he hecho. He calculado módulos, filas, inversor, todo el cableado, las protecciones en B.T... Lo que pasa que una vez que llegaba a media tensión no tenía ni puta idea. Y es que yo coloqué el contador antes del trafo y mi profesor me dijo que tenía que situarlo después. De ahí mi desconocimiento
    dic 2009
    Sigo teniendo una duda acerca de los contadores de la instalación fotovoltaica conectada a red. ¿Necesito dos contadores, uno para la energía que produzco y otro para la energía que consumo (equipos fotovoltaicos, seguidores, iluminación del CT, monitorización...)? Si es así, ¿dónde debo colocar cada uno de ellos?
    Había pensado colocar el contador de lo que yo produzco despues del trafo en M.T, conectado a los trafos de tensión e intensidad de la celda de medida, ¿es correcto o hay que colocarlo en B.T conectado a la celda? Estoy muy verde en este tema.
    El contador de lo que consumo, lo podría colocar en B.T, ¿verdad?.
    Muchas gracias!!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
